wszystkojedno 0 Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Witam mam problem z podłączeniem wzmaka (nie ori) wiem że potrzebna jest jakaś przejściówka ale nigdzie nie moge jej naleźć. Jak ona wygląda i gdzie ją znajdę?? POMOCY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 w symphony nie ma wyjscia na wzmaka nie ori musisz zastosowac konwenter ktory podpinasz pod wyscie na głośnik równolegle do głośnika najlepiej zrobić to w bagazniku pod głośnik w półce. podpinasz pod 1 głośnik i dopiero od konwentera wpinach chicze do wzmaka i dziła HOLLYWOOD ENERGETIC HLC 2 KONWENTER AUDIO SYGNAŁU (3613042592) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wszystkojedno 0 Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 acha dzięki... Głównym problemem u mnie jest to że jakiś Buc wyjął cały tył (ori głośniki, zmieniarkę) nie wiem jak to w orginale wyglądało bo szczerze mówiąc chyba bym wolał ori... Tylko nie jestem pewny czy nie brakuje jakiejś kostki lub kabli bo są tylko dwa :facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 to już musisz cos tam ogarnąć z tym tyłem a ten konwenter mozesz podpiąć pod sygnał nawet jesli jest kola kostka bez glosnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
