czy wszystkie zmieniarki audi pasują do radia concert II
Witam czy wszystkie zmieniarki z audi pasuja do radia concert II :naughty:
różnica jest tylko w połączeniu zmieniarki z radiem ( kabel ) wtyczka okrągła lub płaska
Czyli jezeli mam kompletna zmieniarke audi z kablem i kostka mini iso to będzie działac? czy trzeba cos kodowac jeszcze?
W radiu trzeba zmienic kodowanie żeby działało ze zmieniarką.
no to jednak pułapka jest:kwasny: a co trzeba by było zakodowac?:naughty:
Radio.
tak radio to ja się domyślam ale co dokladniej Panowie :kox:
1 Country ID (0 = standard)
2 Sound Coordination (0 = standard)
3 Number of passive speakers
0 = No passive speakers (Bose)
1 = Front left (Bose with hands-free phone)
2 = Fronts passive, rears active
5 = Fronts passive, rears non-active
4 Sound System
0 = standard
1 = Bose
5 Radio Configuration
1 = No CD changer
3 = With CD changer
5 = With secondary display
7 = With CD changer and secondary display
i to sie nazywa pomoc:naughty: podziękować:wink:
edit: a czy concert II współpracuje również z innymi zmieniarkami tzn innych producentów poza panasonic , np grundig? :kox:
u mnie było 00001, ustawiłem na 00003 i dalej zmieniarka nie jest widziana przez Concert II
---------- Post dopisany at 21:46 ---------- Poprzedni post napisany at 21:45 ----------
nie wiem jak mam to ogarnąć ?
ja mam jakiegoś starego beckera.. ale służy mi tylko nośnik dzwięku dla mp3 podłączonych równolegle.
telefon na konsoli i muzyka gra, a zmieniarka się kręci:grin:
kto może mnie wesprzeć z tą zmieniarką, chłopaki.....
to jest moje....
Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 J
Component: concert II GRO 0008
Coding: 11012
Shop #: WSC 00672
zobacz sobie kodowanie...
Coding
  • ?xxxx: Options
    • +1 = Front Speaker Diagnosis inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
    [*]x?xxx: Tone Characteristics (< MY 2001)
    • 0 = Linear Tone Characteristics (All Radios)
    [*]x?xxx: Tone Characteristics (MY 2002 >)
    • 0 = Tone Characteristics for all other Models and all Radio Chorus
    • 1 = Tone Characteristics for A4 (8E)
    • 2 = Tone Characteristics for A6 (4B) & Audi A2 (MY 2005 >)
    • 3 = Tone Characteristics for A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Tone Characteristics for TT (8N)
    • 5 = Tone Characteristics for A3 (8L)
    [*]xx?xx: Fader/BOSE/Amplifier
    • +1 = Fader-Display OFF
    • +2 = BOSE-Display ON
    • +4 = Mute Amplifier when using Phone
    [*]0xxxx?x: Installation Options I
    • +1 = Navigation installed
    • +2 = Telephone installed
    • +4 = Voice Control installed
    [*]0xxxxx?: Installation Options II
    • +1 = Diversity Antenna installed
    • +2 = CD-Changer installed
    • +4 = Multifunction Steering Wheel installed
NOTE: To Activate the Speed Display, press and hold the MENU button on the radio while turning it on. To deactivate it, cycle power.
Adaptation
Witam. Jestem na tym forum nowy. Do tej pory posiadałem A3 i wypowiadałem sie na forum tego modelu. Posiadam teraz A4 2002r z radiem Symphony II i ktoś wie czy można je zamienić na Concert III lub Symphony III czy bedzie pasowało? Przepraszam ale nie mogę zakładać nowych tematów i pisze tu.
Wymiarowo będzie pasowało, ale musisz dokupić przejściówki.
---------- Post dopisany at 09:25 ---------- Poprzedni post napisany at 09:23 ----------
A co się dzieje jak klikasz na CD? Najpierw gra płyta w radiu, a potem co? Jakiś komunikat? Może masz źle podłączoną zmieniarkę? Albo zepsutą?
Radio Concert włączam przyciskiem od głośności, wiadomo, przez jego naciśnięcie. Po uruchomieniu się radia, przełączam go na CD. Włącza się wewnętrzna w radiu płyta CD i odtwarza się muzyka. Jak ponownie nacisnę klawisz CD lub nawet kilka razy, to nic się nie dzieje. Dodam, że oczywiście kabel od zmieniarki jest podłączony oraz masa również. Sama zmieniarka świeci się, tzn jej podświetlane klawisze. Do zmieniarki załadowałem dwie płyty CD, na numerze 2 i 5, przypadkowe załadowanie. Vag'iem przekodowałem radio, tak aby obsługiwało CD Charger czyi moją zmieniarkę. Z dotychczasowego ustawienia 00001 przeszedłem na 00003. Nr trzy "3" oznacza obsługę zmieniarki.
Jak, np. włączam radio przyciskiem od głośności wraz z trzymanym klawiszem CD, to na wyświetlaczu radia widnieje "NO CDC".
Przewód między radiem i zmieniarką mam nowy. Przyszedł razem ze zmieniarką. Zakończony niebieską wtyczką. We wtyczce obłożone są wszystkie gniazda pinami, czyli osiem "8" pinów.
Zrobiłem wczoraj nawet temat: http://a4-klub.pl/nawigacja-car-audio-cb-radio-17/zmieniarka-cd-klopot-concert-ii-304007/
Serdeczny kolega "Tom A4 " mi pomagał ale wyszło że d*pa. pozostaje mi sprawdzić moją zmieniarkę u kogoś, kabel sprawdzić, sprawdzić radio. Czyli wykonać podstawienia.
posprawdzaliśmy wszystko co tylko było możliwe i jedyne rozwiązanie to sprawdzić CD z kablem i radio u kogoś innego
A jakie błędy ma radio? Przy dobrze zakodowanej zmieniarce, ale nie podłączonej (źle podłączonej, uszkodzony kabel) powinien być błąd.
był błąd ale nie związany ze zmieniarką tylko błędne kodowanie
