jonatan_jr Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Witam, Mam problem z centralnym, szukałem na forum ale dokładnie nie znalazłem odpowiedzi. Otóż kupiłem a4 b5 98r i centralny ma problem z otwieraniem tzn słyszę jak pompka zaczyna pompować ale drzwi otwierają się bardzo i każde po kolei (jak dobrze zauważyłem to pierwsze otwierają się prawy tył a ostatnie drzwi kierowcy) na samym końcu otwiera się klapa bagażnika. Przeszukałem forum i wiem że w układzie jest nieszczelność ale nie wiem od czego zacząć szukanie nieszczelności itp. Prosiłbym o jakaś wskazówkę. Dzięki
jacek70 Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Do każdego zamka idzie plastikowa rurka którą jest tłoczone lub zasysane powietrze.Zobacz czy nie mają pęknięć.
jonatan_jr Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2014 ojj po długiej przerwie temat powrócił. I mam kolejne pytanie - co odpowiada za wyłączenie pompy centralnego zamka? Tzn. czy pompa dostaje jakiś sygnał o otwarciu/zamknięciu drzwi? czy to jest jakoś ciśnieniem sterowane. Sprawdziłem szczelność układów i wszędzie był ok. Sprawdzałem ręczną pompką z ciśnieniomierzem. Z pompki centralnego ściągnąłem dwa przewody w które jest pompowane powietrze i dokonałem testu:) na obu przewodach ciśnienie się utrzymywało więc wnioskuję że nie ma żadnego lewego ujścia powietrza. Oczywiście podczas prób zamki się otwierały i zamykały . W między czasie wymieniłem grafitowy wirnik w pompce żeby mieć pewność że jest dobre ciśnienie. Problem z centralnym dalej pozostał pompka otwiera/ zamyka drzwi w ok 2s. a później jeszcze przez kilkanaście sekund pracuje. I teraz mam zagwostkę bo nawet jak ściągnę z pompki przewody i zatkam je palcami to pompka cały czas pracuje pomimo tego że w układzie na pewno nie ma nieszczelności. I gdzie tu szukać rozwiązania:(
lukasn1 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Kolego tam na płytce w pompce jest taki zaworek ktory pod wpływem cisnienia wyłącza pompkę.
