Wymiana wtryskiwaczy !!!! Szybka Pomoc!
Witam
Musze wymienic wtryskiwacze gazu, te co mam teraz sa juz wyeksplatowane.
Chce kupic tehttp://allegro.pl/y4-listwa-wtryskowa-lpg-valtek-3ohm-4cyl-oryginal-i3676310440.html Te co mam teraz tez mama opor 3 Ohm.
Teraz 1 moje pytanie wtyczka bedzie pasowac? Mam takie wtyczki PRZEJŚCIÓWKA Z LISTWY MATRIX NA VALTEK , MAGIC (3653969918) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Najwazniejsze w tej listwie "powrót" gazu jest zaslepiony na listwie, a ja mam- MAP SENSOR w wyjsciu gdzie na tej listwie jest wstawiona zaślepka to ja mam redukcje i idzie wezyk do tego czujnika cisnienia.
Teraz mam pytanie czy jak wykrece z mojej listwy redukcje i krece tam gdzie jest sruba, podlacze tam do tego Map senrora to bedzie dzialac to?
W skład zestawu wchodzi:
- listwa wtryskowa Valtek
- redukcja czujnika temperatury
- dysze kolektora ssącego
- amortyzatory montażowe
Uwaga! W skład zestawu nie wchodzą dysze do listwy! Należy dokupić na osobnej aukcji!
O co chodzi z tymi dyszami? czujnikiem temp. i wogole? To nie wystarczy jak przeloze tylko wtryski i bedzie dzialac? Wogole nie bede ruszac przy kolektorze ssacym nic tylko w stare miejsce zamontuje te? w te wezyki co sa od tych moich starych?
Tutaj na allegro wtyski 130 + 50 komp i mapa gazu i wszystko za niecale 200 zl a gosc mi powiedzial ze valteki z przelozeniem od 300 zl w zwyz. A potrafie sobie sam przelozyc.
Tylko czy jak wymontuje te wtryski i zamotuje te valteka jak sie da to nie trzeba zgac mapy gazu i wgrac na nowo czy jak pojade na kompa to mi zmieni dawke i bedzie wszystko okey?
Witam. Podepnę się do tematu. Mam ten sam problem. Mam valteki 2x po 3 wtryski i musze wymienić a gazol który zakładał gaz zawołał 480zł za regeneracje tych valteków co mam. Skąd taka cena jak jedna listwa nowa na allegro to koszt około 120zł? U innych gazoli zawołali za nowe valteki z wymianą 400zł to juz lepiej. Naczytałem sie troche i raczej nie chciał bym zakładać valteków. Czy takie wtryski podejdą pod moją instalacje bez żadnych kombinacji Listwa Reg Omvl Fast 3-cyl Dream xxl Wtryskowa (3682804209) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ? Mam stag 300. Dzieki za info.
