Soviet Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 Witam, mam prośbę, czy mógłby ktoś podać dokładnie w jaki sposób sprawdzić vagiem odczyt z pływaków w zbiorniku paliwa ? Bardzo szybko opada mi wskazówka pomimo że fis pokazuje spalanie średnie w okolicy 8 do 10 litrów a po wskaźniku wychodzi na to że auto pali ok 20 litrów
benyA4 Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 Wskaznik paliwa w liczniku nie jest bezposrednio polaczony z plywakiem w zbiorniku. To co pokazuje wskaznik na desce uzaleznione jest tez od twojego stylu jazdy. Jak bedziesz ostro deptal wskaznik szybko opadnie mimo ze paliwa bedzie wiecej w baku. Po uspokojeniu jazdy wskaznik ponownie sie podniesie. Widac to dokladnie przy pokonywaniu dluzszego odcinka.
Soviet Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor Opublikowano 7 Listopada 2013 Wiem dlatego chciałbym sprawdzic vagiem ile paliwa znajduje sie w zbiorniku 1
ganjaq Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 Cytuje: W celu dopasowania wskazań wskaźnika ilości paliwa musisz całkowicie opróżnić bak a następnie wlać do niego równo 7 litrów paliwa i odczekać około 30 sekund by paliwo w baku przestało falować. Potem podpinasz Vaga i wchodzisz w "17 Instruments" i wybierasz "10 Dopasowanie" a następnie wybierasz grupę 30 - wyświetli Ci się "dopasowanie i liczba np. 124" a wtedy przyciskiem "1" zmniejszasz wartość dopasowania a przyciskiem "3" zwiększasz wartość. Musisz tak ustawić wartość aby wskazówka pokryła się równiuteńko z czerwoną kreską wskazującą rezerwę paliwa i wtedy zatwierdzasz wartość dopasowania i wychodzisz z 17 Instruments. Od siebie dodam że wchodząc w "17 instrumentach" , "08 mass blocks" w kanale 01 pokazuje w litrach poziom paliwa
Soviet Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor Opublikowano 7 Listopada 2013 Super dzieki wielkie sprawdze dzis co u jak akurat pokazuje rezerwę więc zobacze ile faktycznie jest w zbiorniku
arni206 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Witam jestem nowym użytkownikiem audi mam pytanie odnośnie wyświetlacza paliwa zatankowałem do pełna wskazówka jest w porządku na full a pokazuje mi na 730km tylko:( proszę o pomoc dzięki z góry i pozdrawiam.
Rolek4 Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) Odkopię kotleta Jestem nowym użytkownikiem forum, ale starym użytkownikiem samochodów z grupy VAG Powracając do tematu chciałbym nie co poprawić wpis kolegi Ganjaq jeśli On piszę o użytkowaniu programu VAG-COM Chodzi mi dokładnie o kanał który on podał, ponieważ dzisiaj próbowałem adaptacji/zmiany poziomu wskazówki na kanale ,,30" i co się okazało ten kanał był nie dostępny.Możliwe że wpływ na to miała marka licznika i rok produkcji. Ja u Siebie robiłem adaptacje na kanale 01 (nie TVP1 ) i tam są wartości odpowiedzialne za wskazania poziomu paliwa. Oczywiście po wcześniejszym zalogowaniu się do systemu poprzez kod 12233. Aby zmienić poziom paliwa wystarczy wpisać większą wartość od tej co jest podana, dać TEST i wtedy zwiększa nam się poziom paliwa, Aby zmniejszyć poziom/wskazania wskazówki wystarczy wpisać mniejszą wartość i dać TEST, wtedy wskazówka nam się obniża. Gdy już będziemy pewni że taka wartość wskazówki nam odpowiada, klikamy ZAPISZ/SAVE i wychodzimy z programu. (wszystko to możliwe gdy mamy aktywowany/pełną wersję programu VAG-COM), Jeśli ktoś ma problem z aktywacją programu, chętnie dziele się wiedzą na ten temat.Dla chętnych mogę zrobić foto poradę.Jeśli komuś pomogłem, lub jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, śmiało pisać na PW Edytowane 7 Lutego 2015 przez Rolek4
