Masked29 Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 Witam Zacznę tak, że auto co jakiś czas ma problemy po kilkugodzinnym postoju. Raz paliło od strzała a czasami na kilka dni jest problem i potrzeba było dłużej zakręcić. Tym razem kręciłem do rozładowania kręcił ładnie, łapał i gasł (odkręciłem nakrętki wtrysków wcześniej i odpowietrzyłem układ , bo był zapowietrzony). -immo (ikonka samochodziku gaśnie , nie miga) -świece żarowe grzeją ( dochodzi prąd miernik do kabla od świecy i minus aku, świece wkręcone i sprawdzone na żarówkę plus do aku minus główka świecy wszystkie świecą tak samo) -paliwo dochodzi leci z wtrysków -n109 (cyka po podaniu mu plusa z aku. Słychać, że cyka po włączeniu zapłonu, chociaż w outtest w vag robiąc na nim test nie słychać go było) -rozrząd robiony z 30 tys. temu , więc myślę, że to nie on winien (nigdy nie odpalany na "pych") -odpinałem g62 (czujnik temp.) bez różnicy -podpinałem inny akumulator (kolega ma go tylko tydzień) bez zmian -próba innym kluczykiem taki sam rezultat łapie , jakby chciał odpalić i tylko tyle -przy próbie odpalania obroty dochodzą do 400-600 Czy czujnik położenie wału mógłby stwarzać taki problem? Czy czasem nie powinno to sprawiać problemu jak jest ciepły? Jak jest ciepły to nie ma problemu. Oto logi grup 000/001/004/007/013/018/023 jedynie z załączonym zapłonem: - 000 (VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM) - 001 ( dorzucę pózniej bo zapomniałem zapisac) - 004 (VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM) - 007 (VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM) - 013 (wkleje pozniej) - 018 (wkleje pozniej) - 023 (wkleje pozniej) Proszę o jakieś porady, ponieważ nie chce wymienić pół samochodu na darmo a tym bardziej , że krucho z kasą (L4 po operacji kolana)to moje drugie audi i na chwilę obecną raczej następne auto to nie audi :039: ---------- Post dopisany at 12:48 ---------- Poprzedni post napisany at 09:28 ---------- zrobione:kox:
