kkkamil_1991 0 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 witam, spatachała mi sie uszczelka która pokazuje strzałka na zdjeciu moze ktos wie jak to sie nazywa i gdzie moge kupic (nie liczac na szroty).byłem dzisiaj w Intercarsie i facet rozłożył ręce. znajduje sie wewnatrz rury dolotu przy łączeniu z przepustnicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 chyba prędzej kolego kupisz całą tą rurę wraz z uszczelką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 myślę to samo co kolega Jeżeli nie dorobisz sobie jakoś to raczej będzie spory problem z kupnem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Tez kiedyś tej uszczelki szukałem w serwisie nie dostałem dostępna była tylko rura:( nie wiedział czy jak mi zamówi to bedzie właśnie z uszczelką:/ więc dałem sylikonu Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 8 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 Można i tak jak kolega Ale zobacz czy w ogóle będzie ci to potrzebne zamontuj wszystko i w okolicach tej uszczelki psiuknij plakiem jak silnik nie będzie szalał to znaczy że jest szczelnie i nic nie trzeba kombinować ---------- Post dopisany at 15:06 ---------- Poprzedni post napisany at 15:04 ---------- bo część rury jest zamontowana do przepustnicy więc myślę że powinno być szczelnie po skręceniu opaską Ładnie ją aby dopasuj zaciśnij opaską i wykonaj "test palaka" powinno być szczelnie bo tam dość głęboko przepustnica wchodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 8 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 to jest plastik i raczej tego nie uszczelni,najprościej będzie chyba na przepustnicę naciągnąć kawałek dętki rowerowej,jedną lub dwie warstwy,na to rura i wtedy będzie na pewno szczelne-najprostsze rozwiązanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 8 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 to jest plastik i raczej tego nie uszczelni,najprościej będzie chyba na przepustnicę naciągnąć kawałek dętki rowerowej,jedną lub dwie warstwy,na to rura i wtedy będzie na pewno szczelne-najprostsze rozwiązanie Dętka napewno nie węjdzie a już napewno 2 warstwy;) Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
