Marcin Borowski 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Witam. Nie mogą otworzyć klapy ręcznie tylko z pilota. Próbowałem zewrzeć kabelki które są podłączone pod włączniki przy zamkach, nic nie reagują. Dodam że podświetlenie przednich drzwi pasażera też nie działa. Pomóżcie jak naprawić tą klape. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 A nie uszkodzony jest mikro wyłącznik w klapie nad rejestracją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kry2503 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 U mnie tak samo, mogę otworzyć jedynie z pilota i kluczykiem natomiast ręcznie nie i jak podnoszę klape to coś mi lata pod tapicerką, pewnie jakaś część się urwała, pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lexpar 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 U mnie raz mogę raz nie. Z pilota też nie za każdym razem mogę otworzyć. Jedynie zauważyłem, że po dłuższej jeździe otwieram i ręcznie i z pilota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Borowski 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Też myślałem że to mikro włącznik, próbowałem zewrzeć go na krótko i też nie działa. Jeszcze jest podobny włącznik przy zamku. Zamówiłem oba jak wymienię to napisze. Martwi minie to że nie dochodzi napięcie do mikro włącznika. [br]Dopisany: 09 Sierpień 2008, 11:59 am_________________________________________________Witam ponownie. Zmieniłem mikro włączniki i dalej nie działa otwieranie ręczne. Pewnie czeka mnie serwis. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edytka 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Witam, mam pytanie z innej beczki, czy otwierając tylną klapę z pilota czy nie powinna się ona sama podnieść do góry tak jak w niektórych markach samochodu, czy tak ma być a moje siłowniki są może już do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaweq 1 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 W B6 klapa nie podnosi sie sama do góry. Ta opcja jest na 100% dopiero w B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kry2503 0 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Właśnie wróciłem z chorwacji i po tak długiej podróży zaczęła się otwierać klapa bagażnika z przycisku /bez kluczyka/ciekawe na jak długo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Stawiam na wilgoć, którą wyprażyły dopiero tamtejsze upały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kry2503 0 Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Majkel chyba masz rację bo właśnie znowu się zj....ło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Borowski 0 Opublikowano 6 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Witam ponownie. Awaria klapy naprawiona, po konsultacji z serwisem podpowiedzieli że często pękają kabelki na przy wyjściu z klapy. Dodam tylko dla zainteresowanych że w wszędzie jest masa, i jak ktoś oglądał mikro włączniki to wie że niema możliwości zawilgocenia, ponieważ to są odlewy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kry2503 0 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 marcin możesz trochę jaśniej czy sam usunąłeś awarie czy serwis i ile cię to kosztowało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
socin 0 Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 U mnie z kolei pojawił się identyczny problem (tyle, że w B5 Avant 1999 r.) po wyjęciu akumulatora. Rozładował mi się akumulator i byłem zmuszony wymontować go z autka i naładować w domu. Niestety po zamontowaniu nie mogę otworzyć ręcznie tylnej klapy. Z pilota działa. Może po odłączeniu akumulatora coś się zblokowało/wyłączyło i da się to jakoś odblokować/włączyć? Mikroprzełączniki w tylnej klapie są przecież dwa, więc gdyby jeden z nich padł to drugi powinien działać? Nie mam pojęcia, co mogło się stać. Może ktoś pomoże? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seki 0 Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 Witam.....niemoge otworzyc tylnej klapy w A4 Avant B6 z kluczyka. Kluczyk po kilku próbach udało mi sie włożyc do zamka ale nieda się przekręcic i nieiem czy to kwestia zabrudzenia zamka czy jakiś inny problem.......dodam ze posiadam 2 komplety kuluczyków (oryginał). Czy ktoś spotkał się z takim problemem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Witam.....niemoge otworzyc tylnej klapy w A4 Avant B6 z kluczyka. Kluczyk po kilku próbach udało mi sie włożyc do zamka ale nieda się przekręcic i nieiem czy to kwestia zabrudzenia zamka czy jakiś inny problem.......dodam ze posiadam 2 komplety kuluczyków (oryginał). Czy ktoś spotkał się z takim problemem?? jak się tyle męczyłeś to może wkładkę ktoś wcześniej wymienił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brunomichal 0 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 co było przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
