Luz na tylnym kole?
tobi665
Witam
Dziś zauważyłem że na jednym tylnym kole mam luz, myślałem że to łożysko trzeba dociągnąć i faktycznie troszke dociągnąłem jednak luz pozostał i jest jakby tam gdzieś z tyłu tarczy.
Co to możę być?
aha
Jeszcze takie pytanko odnośnie dokrcania łozyska.
czy na tlnyc łoyskach nie ma czegoś takiego że jak bardzo dokręce to koło powinno sie obraca z oporem??
jak próbowałem i dokręciłem z taką wiekszą siłą to koło i tak normalnie sie kręciło.
Normalne to??
Chyba w takim przypadku będą się kwalifikowały łożyska do wymiany.....pewnie bieżnie są już wyżłobione ..odkręć nakrętkę zdejmij i po oglądaj w jakim są stanie .... Jesli łozyska są w porządku to nie ma problemu z likwidacją luzu na nich....
ale tak jak pisze nie czuć luzu tak jakby tutaj na łozyskac tylko jakby całe latało i luz był tam gdzieś z tyłu
No to weź kogoś do pomocy i lokalizuj ten luz ...czyżby czop był popuszczony na śrubach?:eusathink:
a tak obrazowo kóry to ten czop?
Tu masz obrazowo:wink:
Chociaż to mało prawdopodobne ....ale kto wie??
raczej jak czop byłbu lużny to by odleciał :kwasny: tylko luz na łożysku z tyłu jest możliwy a wydaje sie ze to z tyłu tarczy przez to ze w tarczy są łozyska. rozbierz to i zakładaj nowe tanie są wiec nie narazisz sie na koszta
---------- Post dopisany at 15:31 ---------- Poprzedni post napisany at 15:29 ----------
jeśli łozysko raz było dociagniete to juz sie 2 raz go nie dociaga to nic nie da moze tylko szybciej je zabić.
aha, musze poszukać manuala jak to sie robi w audi, bo w passcie b4 robiłem ale tam bębny były
aha, dodam ze jak wyjałem tą zawleczke to nakrętka palcami sie kręciła tak lekko
pomiedzy łozyskiem a nakretka powinna byc jeszcze gruba podkładka
raczej jest bo nie widziałem kulek/wałków w łożysku hehe
---------- Post dopisany at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany at 13:57 ----------
Jeszcze mam takie pytanko,
Mam taki objaw że jak jade czasem mi taie szuranie/obcieranie postukiwanie rytmiczne występuje, czaasem przy 30 czasem przy 90km/h czasem nazakręcie czasem na prostym, nie jest t z niczym związane ani po niczym szczegółnym nie ustaje
ot tak zaczna i przestaje kiedy chce
czasem jak hamuje to też o słychać tylko tak jakbby stumione
Czy to mogą być krzywe tarcze hamulcowe?? czy jakby bły to tarcze to już cały czas bym to słyszał i czuł??
Tak trzęsło by kierownicą jakbyś miał krzywe tarcze .Zobacz klocki.
ale kierownicą nie trzęsie, moze jak hamuje ale o strasznie delikatnie czuć
chodzi mi o to tarcie/stukanie tak jakby klocek o tarcze no al jakby to było to to powinno cały czas?
jesli wiedziłbym że to łożyka to tak bym zrbił, ale mam te stuki/obcierania już 1,5roku, a jkby to łożyska to nie wykończyłyby sie już?
na tylnym mam luz który dopiero zobaczyłem, a to obcieranie to z przodu słysze jakby
no właśnie że nie i nawet ranty też jakoś szlifowałem, a wasnie tak sie zastanawiam czy o nie krzywe tarcze, no al jakby były krzywe to cały czas powinno trzeć?
Wszystko wskazuje ze ten luz to wina łożysk....
Nic nie musisz szukać jesli robiłeś w pasku to robota jest prawie taka sama z łozyskami tylko w Twoim Audi są tarcze z piastą a w Pasku bęben z piastą ... robota taka sama
I tak z tym jeździsz??:facepalm:
Chłopie ...Rób coś z tym bo pisaniem tu nic nie poprawisz sobie ....
Jeśli nie czujesz sie na siłach to poproś kogoś o pomoc albo zleć tą robotę dobremu mechanikowi ....:wink:
