1.8turbo - Nagrzewanie turbiny
Witam, mam pytanie. Zaznaczę że nie miałem wcześniej do czynienia z turbiną wiec nie mam pojęcia jak jest byc może tak ma być. Czy tak powinno być jeśli po przejechaniu około 20km bez szaleństw (do 3, max4 tyś obrotów) turbina lekko świeci się na czerwono? Idzie to zauważyć tylko w nocy jak podniosę maskę. Czy to jest prawidłowe że tak się nagrzewa że aż lekko świeci? Pytam się bo czytałem różne opinie, jedni mówią że tak ma być, inni że nie powinno. Podpowie mi ktoś?
wszystko jest ok, po jezdzie musisz odczekac kilka minut az ostygnie
wazne abyś lał bardzo dobry olej, tylko fullsyntetyk, żadnych półsyntetycznych gó...ien
dokładnie wszystko jest ok
no i tak jak dev napisał trzeba pamiętać o chłodzeniu lub zainwestować w turbo timer:wink:
u mnie po pałowaniu turbo grzało się do białego... :decayed:
Okej, dzięki chłopaki za odpowiedz :wink:
