strazak990 4 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Witam. Jakieś dwa miesiące temu zakupiłem Audi A4. Wszystko jest okej natomiast problem pojawił sie gdy próbowałem uruchomić nawigacje. Posiadam dwie orginalne płyty Audi RNS-E. Lecz wyskakuje Ciągle błąd by wsadzić płyte. Gdy wsadzam płyte CD z muzyka Czyta normalnie a potem próbuje wsadzić do radia płyte DVD z nawigacja wyskakuje błąd . A przy otwieraniu wyświetlacza wyskakuje napis źle wsadzona płyta u góry. Kupiłem ostatnio płyte czyszczącą i nie dało to jakiego kolwiek rezultatu. Jestem zielony wiec chciałbym prosić o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Czyzczące płyty są do d...y nie nadają sie do niczego. Płyty sa w dobrym stanie ? brak rys i innych zanieczyszczeń ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 10 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Tak sądziłem ze sa do niczego ale to Była moja ostatnia deska ratunku. Cenowo ponieważ teraz przebywam na terenie Holandi a Tutaj wiadomo ze jak pojade do serwisu to mnie ładnie skroją:kwasny: A Płyty dvd z navigacja są w dobrym stanie bez jakich kolwiek rys. Sprawdzalem u znajomych w takich samych radiach i działają bez zarzutu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 jeśli masz odrobine zdolności manualnych możesz spróbować wyczyścić laser Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 10 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Tak tez sie nad tym zastanawiałem. Ale mimo tego to by tez Płyty CD z muzyka nie czytalo a czytało płyte CD. Gdzies na forum widziałem jak rozebrac Radio myśle ze dałbym rade lecz pojawia sie nastepny problem. Po odłączeniu radia i Podłączeniu ponownym poprosi o KOD PIN Poniewaz wszystkie dokumenty od Audi sa w Polsce a nie posiadam tego własnie kodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 tak cd będzie czytał, płyty cd są dwuwartstwowe i dodatkowo dvd, no to musisz poczekać do powrotu do pl bo jedna navi nie zapyta o kod druga tak to samo jest z radiami reguły nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Dzieki wielkie jak pojade na urlop to wstąpie do jakiegoś speca niech zobaczy co boli te radio Dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 na początek sam wyczyść laser nie daj się naciągnąć na wymiane lasera za 400 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Tak jak bede mial kod pin to chetnie rozbiore te radio. Tylko powiec mi gdzie znajde ten kod?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 masz go w książce od radia lub może ktoś napisał go na radiu ale to wątpliwe. Mogę ci wydobyć kod z tego radyjka ale to już reszta na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizik 1 Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 Tak jak bede mial kod pin to chetnie rozbiore te radio.Tylko powiec mi gdzie znajde ten kod?? Wyciągnij radio bez wyjmowania kostek i obejrzyj, może akurat kod jest gdzieś na radiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi1968 0 Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 Cześć. Miałem to samo, CD czytał, a DVD nie. Wysunąłem wyłączone radio (kostek nie odpinałem) odkręciłem górną blaszkę i wyczyściłem delikatnie szpatułką kosmetyczną laser. Wszystko działa po tej operacji bez problemu. Największy problem sprawiło wyciągnięcie radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 Wydaje mi się że radio nie zapyta o kod, tak było u mnie (Concert 2 i Symphony 2+) i u kolegi (RNS-E). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 na to akurat nie ma reguły jedno zapyta inne nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 Okej spróbuje wyciągnąc radio bez odpinania wtyczek i odkrece i przeczyszcze zobaczymy czy to coś da ---------- Post dopisany at 17:27 ---------- Poprzedni post napisany at 15:55 ---------- Z racji tego iż nudziło mi sie dzisiaj postanowiłem wziąść się za te radio osobiście. wziełem dwa śrubokrety patyczek do czyszczenia ucha. Rozkreciłem górny dekielek radia podmuchałem przetarłem laser no i efekt "PRIMA" Wszystko działa po tym zabiegu jak powinno. Polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
