centralny raz działa a raz nie
Witam!!
Problem polega na tym że gdy próbuje zamknąć lub otworzyć drzwi to raz działa a raz nie, kierunkowskazy mrugają za każdym razem ale centralny zamek ,,nie odpowiada", nieraz jest tak że spróbuje otworzyć i z pilota i z kluczyka i nic, przejadę kawałek i działa normalnie ,a zaraz znów tak samo czyli nie działa. Gdzie mogę szukać problemu??
Mam nieoryginalne piloty i sterownik do centralnego.
pompka z tyłu w bagazniku przypadkiem długo Ci nie wyje ???
a długo to znaczy ile??
jak powyżej 3s to już jest długo
pompka znajduje się w prawym boczku bagażnika (słychać kiedy pracuje)
dokładnie i jak długo pracuje to zapewne grafit Ci sie rozpadł i najlepszym rozwiazaniem bedzie zakupić sam kompresorek...ale najpierw posłuchaj czy nie wyje za długo
ja naprawialem podobny przypadek , raz dzialalo raz nie, okazalo sie ze byly zimne luty na plytce od sterowania kompresorkiem, a dokladniej na przekazniku od zalaczania. 15 min roboty i problem rozwiazany.
tak popraw luty bo to nic nie kosztuje, przy okazji mozesz sprawdzic pompke czy dziala prawidlowo.
<Facepalm> jak wyzej ...........
jak wyciagniesz elektronike , to bedziesz mial dwa przewody do zasilania silniczka pompki. Podlacz zasilanie 12V i sprawdz czy pompuje, nastepnie odwroc bieguny i sprawdz czy ssie.
aha dzięki jutro się tym zajmę
---------- Post dopisany 18-11-2013 at 16:25 ---------- Poprzedni post napisany 12-11-2013 at 19:59 ----------
okazało się że pękła rurka i traciło ciśnienie
