Problem z czujnikiem cieczy
Tak jak w temacie. Problem wyglada nastepujaco. Licznik od temperatury kawalek sie podnosi i spada, nie dochodzi do 90 stopni. Pokazuje jakues 65-70 stopni. Czasem się nie podnosi nawet. Na klimatroniku pokazuje temperaturę samochodu 90 stopni na kanale 51, a z tego co wiem kanal 49 jest wlasnie od tej temperatury. Licznik byl podlaczony vagiem i wszysrko jest ok. Czujnik temperarury cieczy tez wymieniłem i to kupilem ten drogi co ma byc. Byl na 4 piny. Nie wiem co dalej z tym fantem zrobic wiec prosze o wasza pomoc.
Po podłączeniu pod vag :
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 12 November 2013, 19:47:46:0
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Controller: 8D0 907 401 G2t
Component: 2.5l/4VT EDC 0000SG D61
Coding: 02003
Shop #: WSC 06325
VCID: CEEF6D3B19CF
2 Faults Found:
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00546 - Shareware Version. To Decode all DTCs
49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.LBL
Controller: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Coding: 00063
Shop #: WSC 06325
VCID: 2A2781ABC5E7
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
Controller: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
VCID: 3D0DBAF72469
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.LBL
Controller: 8D0 919 861 F
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D15
Coding: 01160
Shop #: WSC 00000
VCID: 341B9FD31723
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1052259
Address 25: Immobilizer Labels: None
Controller: Bit teA dre sst
Component: e 17 eingeben
VCID: CEEF6D3B19CF
No Faults Found
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 12865
Shop #: WSC 06325
VCID: 2C2B87B3CF13
3 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Sprawdz jeszcze raz vagiem ten czujnik, tylko nie poprzez odczytanie błędów, a wartości jakie pokazuje. Tutaj masz to wszystko ładnie opisane jak to zrobić.
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/
Pamietaj, zeby silnik był zimny (nie odpalaj go nawet na chwile, najlepiej rano).
Pozdrawiam Tomasz!
nie napisałeś jaka jest temperatura na 49 kanale bo właśnie tam powinna być odczytywana. A termostat masz sprawny? Zrób test zegarów vagiem. Nie chodzi o odczyt błędów tylko output test,
