Szum ze słupka środkowego
Witam. Przy większych prędkościach tak od 110km/h w aucie dobywa się nie przyjemny szum ze słupka do którego przymocowane są pasy, jak dociskam słupek ręką to szum ustaje. Co może być przyczyną wie może ktoś jak zdemontować ten słupek i czy uszczelnić?
Musiałbyś mieć tam sporą dziurę a jej nie masz.
Szum to od słabego przylegania ramki szyby drzwi przednich.
Wyregulować lub podgiąć.
Wybór należy do ciebie.
czyli jak co mam wuregulowac sciagnac osłone z zewnatrz czy wewnatrz szczegóły prosze
---------- Post dopisany at 22:16 ---------- Poprzedni post napisany at 22:01 ----------
ramka to nie jest tak mi sie zdaje bo jak dociskam słupek jadąc autem to szum ustaje
Cały środkowy słupek ci się rusza ?
nic mi się nie rusza poprostu szumi a jak docisne z całej siły to przestaje
Zrób fotę i pokaż w którym miejscu dociskasz ten słupek.
A jak dociągniesz palcami ramkę szyby przy tym słupku to świst znika ?
tak znika o to mi chodziło
---------- Post dopisany at 16:13 ---------- Poprzedni post napisany at 15:59 ----------
---------- Post dopisany at 16:15 ---------- Poprzedni post napisany at 16:13 ----------
---------- Post dopisany at 16:16 ---------- Poprzedni post napisany at 16:15 ----------
dokładnie nie wiem skąd ten szum ale jak docisne w tych miejscach i trzymam to nie słychac
Zobacz czy drzwi Ci nie siedzą na zawiasie (częsta przypadłość).
Po dociśnięciu słupka możesz lekko dociskać uszczelkę do ramki szyby w drzwiach stąd przekonanie że to w słupku leży przyczyna :wink:
drzwi nie siedzą dzisiaj sprawdzałem sztywne są. To gdzie mam szukać przyczyny? Jak ją rozwiazac?
Sztywne to one mogą być.
Poczytaj lepiej to:
http://a4-klub.pl/nadwozie-14/domykanie-drzwi-przednich-275432/
Masz tam opisane (jest tam też link do instrukcji) co i jak podregulować.
Ramka szyby nie dochodzi Ci tak jak powinna w rogu do uszczelki i stąd szumienie, słupek zostaw w spokoju :wink:
A jakbym chciał to zrobić w warsztacie to do jakiego mam się zgłosić? Blacharskiego czy lakiernika?
Do lakiernika ?
No nie żartuj sobie.
dzięki za rady
Do kogokolwiek z odrobiną umiejętności manualnych albo samemu :wink:
Mała rada z mojej strony:
1. opuść szybe
2. otwórz drzwi
3.prawą ręką trzymaj drzwi pod klamką
4. lewą ręko dociskaj lekko ale czesto ramke z prowadnicą szyby.
Kilka razy powtórz tą czynność i wszystko powinno być dobrze.
miałem to samo ale przy 140-160 km/h tylko normalnie mi włosy targał wiatr.:decayed:
Po co targać ramę siłą skoro wystarczy ruszyć kilka śrubek, jak się komuś nie chce użyć mózgu to niech odda temat mechanikowi.
