KarolCK 0 Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Witam co moze byc przyczyna drgan tłumika dzwiek dochodzi po srodku auta gdy przytrzymam tlumik noga to ustepuje co to mzoe byc ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart1907 0 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Pewnie jest luźny na zaciskach może je po prostu poodkręcaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek123415 0 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Posprawdzaj mocowania wydechu. miałem podobną sytuacje wjechałem na kanał i okazało sie ze zacisk jest luźno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 A może wieszaki gumowe padły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczor15 1 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Polecam sprawdzic "plecionke", miałem to samo, tłumik drgał, gdy przyłożyłem noge -cisza, po wymianie spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staaudi 0 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Ja bym obstawiał tą ostatnią propozycję tzn. plecionkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis20002 0 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Ja bym obstawiał tą ostatnią propozycję tzn. plecionkę. Ja bym obstawiał tą ostatnią propozycję tzn. plecionkę. mam podobny problem i czy plecionka moze byc przyczyna jak jest w stanie wizualnym bardzo dobra?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Jeśli wizualnie plecionki jest dobra, nie dmucha i opłat cały to oczywiście jest dobra. Złą poznasz bez problemu. Sprawdź te wieszaki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chadury89 0 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 U mnie jest dokladnie to samo. Masz moze mrowienie w nogach od strony pasazera w jakims przedziale obrotow? jezeli tak to plecionka. U mnie od gory ona wyglada ok a od dolu zolta cala z otworami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
