Napinacz, łańcuch rozrządu 1.8T BEX AVJ
kamil7361
A ja myślę, że nie warto i podawałem Ci już najlepsze rozwiązanie. Ale jak masz hobby, bo 10x składać i rozkładać to samo to oczywiście nikt Ci nie będzie przeszkadzać. Jakbyś dobrze prześledził ten temat, to były odnośniki do jakiegoś ruskiego co reanimował to badziewie.
  • Odpowiedzi 2.6 tys.
Zastosuje się do wszystkich Twoich rad, w dzisiejszych czasach nowe nie znaczy  lepsze, dlatego w ramach hobby spróbuje powalczyć z tym legendarnym ustrojstwem i z innymi zagatkami tego silnika. Podzielę się oczywiście moją historią.
Witam, udało się zejść w 093 do -1, w moim AVJ problem był z :
1) kółkiem pasowym wałka rozrządu które było od głowicy ANB powodowało że pasek wychodził za kółko i było lekkie przesunięcie znaków na tym ugrałem 3 cf.
2) Wymiana łańcucha i ślizgów na tym ugrałem 3 cf.
3) Luz pomiędzy wałkiem wydechowym a kółkiem, zrobiłem max w lewo i udało się włożyć pomiędzy klin a wałek listek o grubości około 0,1mm na tym ugrałem 2 cf.
Prawdopodobnie po ustawieniu G40 ugrał bym jeszcze 1-2 cf ale to jest już zbędne bo nie wnosi nic do działania silnika.
Pomiary ciśnienia oleju wykonane chińczykiem falcon, dały takie pomiary, silnik gorący :
- jałowy - 1,1 atm
-2000obr -2,3atm
-3000 -4atm.
Dziękuję za pomoc.
- jałowy - 1,1 atm
-2000obr -2,3atm
-3000 -4atm.
Dziękuję za pomoc.
Olej zalany jest Motul x-clean 5W30 jako płukanie po remoncie, będzie zmieniony po około 2k plus płukanka myślę, że 2K wystarczy. Docelowo Motul x cess 5W40.
Witam, jednak to nie koniec mojej walki z AVJ, dwie sondy i chyba napinacz jednak nie wyrabia przy większym podgrzaniu oleju, poza tym pompa oleju też na jałowych kuleje, na zimnym mam ciśnienia
wolne 3,8 atm
2000 obr. - 5atm.
3000 obr. - wchodzi na 6 i wraca na 4,5 atm.
zobaczę co będzie na 5w40.
Gorący olej tylko 1.1 ciśnienie i nie zapala się kontrolka ciśnienia oleju? Ja miałem 1.5 przed czyszczeniem smoka i się zapalała.
Norma na jałowych to 1,2-1,5bara.
Jak wyruchany napinacz to nie pomoże mu inny olej, a tym bardziej jego większe ciśnienie ale uzdrawiaj go dalej.
Kontrolka się nie zapala,
Rozumiem, szukam zatem nowego napinacza, a co z błędami z sąd?
Sondy wg mnie do wymiany ale możesz sprawdzić ich oporność. Nie pamiętam dokładnie jakie powinny być wartości. Gdzieś znajdziesz.
Czujnik ciśnienia oleju jest 1.6b więc jak może być 1.2b normą w silniku 06a/b? 1.2b dla 058 słupka to tak
Czyli jakaś pała wkręciła czujnik od innego? AVJ ma mieć 1,6 min.? czyli teraz się wszystko zaczyna się zgadzać, a ja syna zj**.... że pałował i zatarł silnik. Sprawdzę dziś czujnik. Ja pier...  głowicę zmienili, czyli silnik po przejściach, czyli co wymiana pompy olejowej ? coś polecisz ?
Ja nie wiem czy masz zamieniony czujnik, avj j czy inne 06b mają czujnik z kostką 1pin a aeb 058 1pin ale wsuwka zwykła, czujników jest kilka o różnych parametrach i często jest tak że ktoś taki myk zrobił właśnie i na zegarach jest ok a fizycznie już nie
Miałem go całego rozkręconego panewki na wale i korbach były ok. czyli dół nie dostał,
Jest kostka, sprawdzę czujnik, a może zegar miernika zaniża?
1 minutę temu, JARO/333/ napisał:
Podmienię jeszcze czujnik i zegar.
Może zegar zaniżać jeżeli chiński co do ciśnienia oleju w tych silnikach często smok pompy oleju jest orzytkany nagarem i plastikami z bagnetu i napinacza.
Silnik był cały rozkręcony, pompa i smok umyte więc to odpada.
Pompę w ogóle ktoś weryfikował? I przy takiej robocie rozstawiony stary napinacz? Trochę bez sensu. Wał pomierzony? Panewki nowe?
27 minut temu, JARO/333/ napisał:
To co piszesz to nie w takim złomie, dziura w tłoku, przytarty lekko 3 cylinder, honowanie, nowy tłok pierścienie panewki na korbach, głowica zrobiona. Łańcuszek jest już nowy, ale stary był w dobrym stanie. Ale po złożeniu napotkałem kolejne problemy z którymi walczę.
