Zgasło podświetlenie konsoli środkowej
Witam,mam problem z podświetleniem przycisków na konsoli środkowej,wszystko zgasło z wyjątkiem włącznika awaryjnych.Deska z zegarami działa normalnie,bezpieczniki wszystkie dobre.Problem wystąpił w momencie wymiany żarówki w popielniczce,wymieniłem i niby wszystko było ok,ale ruszyłem nieco kable,delikatnie naciągłem i w tym momencie wszystko zgasło i coś pstryknęło w okolicy bezpieczników,ale podkreślam że są dobre.
Macie panowie pomysły co mogło się stać?
A podswietlenie schowka, zegarow dziala?
Sprawdź miernikiem czy masz napięcie na bezpieczniku 5 i 14. jezeli tak to pewnie ześ gdzieś naderwał instalacje albo wypią ją z kostki.
Podświetlenie zegarów,schowka,el.szyb w drzwiach działają normalnie.Brak podświetlenia przycisków klimatronika i włączników przeciwmgłowych,ogrzewania szyby,regulacji świateł,jedyny plus że wszystkie te przełączniki działają lecz nie mają podświetlenia.
Bezpieczniki sprawdzę i dam znać.
Nie bezpieczniki tylko napiecie na nich kolego :wink:
też stawiam że jak ciągłeś kable to jakaś kostka się poluzowała i dlatego przestało świecić
Napięcie na obu(5,14) bezpiecznikach jest,bezpiecznik nr.3 również ma napięcie i na kostce przy samej zapalniczce również jest napięcie.Natomiast na kabelku od podświetlania w kostce zapalniczki prądu brak.Jeśli chodzi o kostki,to czy jest możliwe,że jakaś znajduje się za panelem klimatronika,radia,bo te trzy kable od zapalniczki są owinięte razem w taśmie,więc dziwne że prąd na zapalniczkę jest,a na jej podświetlenie nie ma.Jeszcze jedna sprawa o której wspominałem tzn. że coś ewidentnie pstryknęło w okolicach kierownicy czy bezpieczników,jak kręciłem tą zapalniczką.Przy kierownicy podociskałem wszystkie kostki,kable wyglądają na całe.
No więc masz gdzieś przerwe pomiędzy bezpiecznikami a konsolą środkową, wtyczki masz też za klimatronikiem i panelem radia, sprawdź je. Najlepiej idź po wiązce z miernikiem i dojdziesz gdzie przerwa.
