Czy w przedlifcie jest kontrolka świateł mijania lub postojowych?
Nie ma,ale można dołożyć.Poszukaj powinien być opis chyba w działe Warsztat jak to zrobić.
Tak tak wiem. Zieloną lampke od świateł mijania. A od postojowek tez nima? Bo spotkałem się w necie z wypowiedzią, że własnie ktos mówił, że ma taką kontrolke i to mnie zaciekawiło
Jest tylko zamiast żarówki jest zaślepka. Zdemontuj zegary , powyciągaj żarówkii i zaślepki popatrz pod światło to zobaczysz . Acha- kup żarówki na zapas bo przy wyciąganiu się strzepią.
ja mam zieloną lampke podłączoną do świateł postojowych.
CHYBA TEŻ ZROBIĘ TĘ MANEWR DO TEGO można jakoś podłączyć brzeczyk by dawał znać zę są nie wyłączone światła??
czyli mowicie ze sa tylko trzeba zaslepki zdjac i zarowke dac tak?
a w ktore kolory kabla trzeba sie wpiac zeby dzialala ta zarowka? i czy wpiac sie w ten wtyk zoltawy z licznika?
Ja wywaliłem zaślepke kupiłem oprawke z żarówką (bo nie ma oprawki). Ja podpiołem sie pod podświetlanie zegarów, jedyny minus że ściemnia sie z zegarami ale ja tego nie używam.
a kotry to kabel kolor kabla? i gdzie wyciagac minus? bo jak rozumiem jest plus i minus do zarowki ..
