Sens wycięcia katalizatora
marys
no jak to co tam wstawi? DP (downpipe) jest na forum lista na grupowe zakupy tych właśnie elementów w niezłych cenach.
W tym silniku niestety jest druga sonda diagnostyczna którą trzeba oszukać tulejką (wspawana w DP - raczej się to nie sprawdza) lub usunąć ją programowo u tunera przy okazji zmiany softu (virusa).
Lepiej będzie słychać turbinkę która będzie nieco szybciej reagować na gaz.
Pozbycie się kata w silniku turbodoładowanym to moim zdaniem podstawa.:wink:
Jak byś użył szukajki to na pewno znalazł byś sporo tematów o tym.
Jeżeli będziesz coś więcej modził np. wydech , wirus , f- mic ,dp. to da i to sporo. Lecz jeśli chodzi tylko o wycięcie kata to niewiele + błąd na kompie.
właśnie chciałbym poddać audi Virusowi nawet dodałem wątek gdzie się udać w kujawsko pomorskim by nie spaprali roboty. Czyli mówicie lepiej wyciąć i wtedy jechać po virus i będzie grało no i co tam włożyć zamiast kata? zaznaczam ze jestem laikiem :)
1. w b5 jest lambda przed katem, błędu nie wywali
2. w twoim b6 kasujesz drugą sonde i też nie ma błędu
3. nawet bez dalszego modzenia ma to sens bo zapchany kat przymula silnik i zanieczyszcza jeszcze bardziej
4. :szukaj: !!!!!!!!!!!! Co drugi temat w "wydechach" to co sie stanie i czy warto wyciąć kata!
na 3ciej stronie dwa tematy po 25 stron, milej lektury:
http://a4-klub.pl/uklad-wydechowy-100/out-katalizatora-skutki-265780/
http://a4-klub.pl/uklad-wydechowy-100/b5-adr-warto-wyciac-katalizator-1140/
Tylko w AEB i APU nie było drugiej sondy za katem, we wszystkich nowszych jest nie wprowadzaj w bład.
i w AJL :wink: nie było 2-giej sondy
Lepiej kup downpipe, duży wydatek to nie jest, ale napewno przyoszczedzi ci pare groszy w razie gdyby "Stasiu" miał zastrzeżenia co do przeglądu....
Jak masz AEB to po wycięciu, czy też wstawieniu DP nic ci nie bedzie.
Przypominam jak brzmi temat:
B5 ANB Sens wycięcia katalizatora
A silnik ANB ma drugą sondę!
Najlepiej tak jak już pisałem usunąć ją programowo!
Zakup downpipe (DP) zwraca się po sprzedaży kata więc koszty zerowe, jak lubisz druciarstwo to możesz oczywiście wspawać kawałek jakiejś rurki która długo nie wytrzyma.
Tyle w temacie.
Tyle w temacie.
nie druciarstwo odpada, ten downpipe się założy. Dzięki za rady
Jak kolega wyciął kata z 2.0 benzyny to zrobiło się trochę głośniej, słychać taki charakterystyczny dźwięk jakby buczenie
