Mawy Opublikowano 19 Listopada 2013 Opublikowano 19 Listopada 2013 Witam. Posiadam audi a4 avant z 2010 roku, pojechałem zmienić opony zimowe, które mam na felgach firmy ronal i okazało się ze mam złe pierścienie centrujące, więc pojechałem do sklepu aby mi dobrali odpowiednie, dostałem nowe pierścienie o rozmiarze 66,6 na piaste, wracam do serwisu opon i okazuje się że są luzy i pierścienie są złe, w sklepie twierdzą że te pierścienie są do tego modelu, a serwisie że nie. Wie ktoś może o co tu chodzi? Jakie pierścienie centrujące sa odpowiednie? Pozdrawiam
Trzesio Opublikowano 19 Listopada 2013 Opublikowano 19 Listopada 2013 czy aby na pewno luz jest na piascie, moze luz jest pomiedzy fela a pierscieniem ??? do starszych modeli byly pierscienie 57.1, z tego co wiem w b8 byly juz wieksze, moze ktos potwierdzic lub poprawic
Mawy Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor Opublikowano 19 Listopada 2013 Tak na piaście, w felge pierścień wchodzi idealnie. Dokładnie miałem pierścienie 57.1 do tych felg z starszego modelu audi i były za małe, dowiedziałem się że od b8 jest 66.6 i dlatego takie kupiłem. Nie mam pojęcia czemu nie pasują. A może ten mały luz nie przeszkadza? Choć w serwisie opon twierdzą inaczej.
MAT1000 Opublikowano 19 Listopada 2013 Opublikowano 19 Listopada 2013 Kwestia jak duży ten luz, jeżeli jest to 1mm to już za dużo. Przy dużym kole może drżeć.
Mawy Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor Opublikowano 19 Listopada 2013 Panowie w serwisie mierzyli piaste i wg. nich ma 66,0. Czyli ten luz wychodzi 0,6. Oni jednak twierdzą że nie powinno być żadnego luzu. Może spróbuje pojechać do innego serwisu z oponami i zobacze co tam mi powiedzą. Przeglądam kolejny sklep z pierścieniami i oni też twierdzą że do mojego auta są 66,6, posiadają mniejsze 66,1 ale to do nissana. Nie wiem już co myśleć.
MAT1000 Opublikowano 19 Listopada 2013 Opublikowano 19 Listopada 2013 Weź sam zdejmij koło i suwmiarką zmierz, będziesz wiedział, innego wyjścia nie widzę. 60,0 czy 66,0, bo tak to brakuje 6,6
Mawy Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor Opublikowano 19 Listopada 2013 Weź sam zdejmij koło i suwmiarką zmierz, będziesz wiedział, innego wyjścia nie widzę. 60,0 czy 66,0, bo tak to brakuje 6,6 66,0, teraz ja się pierdyknełem. Jutro sam sprawdze czy rzeczywiście tyle ma, jeśli tak to ten luz 0,6 to normalne?
MAT1000 Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 Raczej nie normalne, a zmierzyłeś pierścień w środku ile ma ?
Mawy Opublikowano 20 Listopada 2013 Autor Opublikowano 20 Listopada 2013 Nie mierzyłem, na każdym pierścieniu jest wybity rozmiar, założylem pierścienie 66,1 od nissana. Ciekawe czy ktoś będzie miał podobny problem, czy tylko u mnie coś jest nie tak.
Motal Opublikowano 20 Września 2024 Opublikowano 20 Września 2024 Odgrzeję kotleta, ale mam ten sam problem. Kupiłem pierścienie 72,6 na 66,6 i ku mojemu zdziwieniu są luźne na piaście ? przyczyną tego jest fakt że B8 ma na piastach wąski kołnierz i ten kołnierz ma właśnie 66,6. Za kołnierzem jest już mniejsza średnica i pierścień tam wpada łapiąc luz. Dołączam rysunek poglądowy. Czy ktoś ma namiar na jakieś godne polecenia pierścienie które leżą jak trzeba?
