webasto - wlacze sie na chwile
Witam,
nieważne czy z pilota czy na fisie. Po nacisnieciu na pilocie widze za zapalala się poswietlnie i mryga podrzewanie. Po chwili znika i wszystko się wylacza. Na Fisie jak zaznacze ptaszkiem Heating ON to po chwili samo się odznacza. O co kaman?
kolego sprawdź błędy VAGiem będzie wszystko jasne
Jak masz mozliwosc to sprawdz jakie sa błedy :wink: wtedy mozna cos powiedziec co boli piec
Paliwo masz wiecej niz 1/3 zbiornika ?
Kurde mam to samo o co chodzi
Błedów nie ma. Paliwa mam mało - rezerwa. Sprawdze jak zatankuje.
To masz odpowiedz :wink:
Wszystko jest ok :) dzięki za pomoc
---------- Post dopisany 25-11-2013 at 10:03 ---------- Poprzedni post napisany 24-11-2013 at 14:58 ----------
Długo będzie kopcił spod maski jeżeli webasto nie było odpalane przez jakiś czas? Bo jak widze kłęby dymu to mi się słabo robi :(
Nie wiem czy będzie długo kopcił bo mój piecyk jest na benzynę ale generalnie dobrze jest piecyk odpalić tak chociaż raz na miesiąc żeby chwilkę pochodził (nawet latem :wink:).
Mój tez
O faktycznie sorry :decayed: Ubzdurało mi się że to diesel :decayed:
Nie to mi nie kopci :wink: Czasem przy mrozach może na początku podymi ale po chwili się uspokaja - podobnie było chyba po kupnie auta podymił przez kilka użyć ale potem się uspokoił.
Ważne żeby go czasem odpalić to i tak znikoma ilość paliwa a jaka potem przyjemność :jerk::jerk::jerk:
No wiem ze nie powinien, ale mowie ze długo nie było odpalane. Na razie odpaliłem 2 razy i kopci, co prawda na krótko... no nic może się wypali
