BartriczkoSM Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 Siemka, w moim AFN'ie zaczęła delikatnie cieknąć z pompy. W związku z tym pojawia się pytanie: czy kupie samą uszczelkę pod ten dekielek pompy i czy sam go wymienię ? Chodzi o to czy później trzeba odpowietrzać silnik itp. bo w końcu to pompa, sprawy techniczne czyli sama wymiana to ogarnę na pewno:grin:
OLIVER Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 Jesli wymieniasz tylko pod dekielkiem to nie ustawiasz nic i nic sie nie dzieje ..a jeśli wymieniasz z dołu też po nastawnikiem to ustawiasz dawkę paliwa po wymianie ...a tu masz uszczelki .... USZCZELKI NASTAWNIKA POMPY WTRYSKOWEJ TDI SDI TDS (3667767267) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
maciucha512 Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 Na forum jest artykuł jak regenerować nastawinik, krok po kroku opisane jak co robi by nie spieprzyć
BartriczkoSM Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor Opublikowano 24 Listopada 2013 Czyli wymieniam sam, dzięki wielkie
