Smierdzi spalonym olejem
Witam. Mam A4 B8 z silnikiem 1.8 T czasami w czasie jazdy lub po zgaszeniu silnika śmierdzi spalonym olejem. Co to może być?
pozdrawiam
Ubywa oleju ?
Jak ze spalaniem paliwa ???
---------- Post dopisany at 15:11 ---------- Poprzedni post napisany at 15:10 ----------
Pozdejmuj pokrywy i zobscz czy nie leje sie gdzies na wydech
Na razie przejechałem 1000 km i oleju nie ubywa. Spalanie ok. Po zatankowaniu do pełna przejechane 360 km i połowa baku.
Co to może być ??
Zadnych błędów ????
To wali z wydechu ???
Żadnych błędów. Śmierdzi w środku jak stoję i jak wyłączę silnik i wyjdę z samochodu. Auto normalnie jeździ.
Jakiś wyciek na kolektor wydechowy? :eusathink:
Podjedz na jakiś podnośnik .
  • 10 miesięcy temu...
Tak jak pisze MaciekW.
Pościągaj plastiki z silnika i zobacz na zawór egr. Jak go nigdy nie czyściłeś i tam nie zaglądałeś to na 90% jest "spocony" i kapie z niego na kolektor wydechowy lub katalizator :)
Sorry..dopiero teraz przeczytałem że masz 1.8T . Moja odp. tyczy się 1.9Tdi
Edytowane przez szpec
Może jeszcze aż tak mocno lecieć z uszczelki pod deklem zaworów.
U nas przecież nie ma EGR'a.
Zobacz czy olej nie cieknie Ci po osłonie termicznej turba. Jeśli cieknie minimalnie, to trzeba zdjąć pokrywkę zaworów i położyć nową masę uszczelniającą. Ja się muszę w końcu zebrać do tej zabawy w wolnej chwili. Koszt uszczelniacza to około 100zł. Problem stanowi pokrywa, ponieważ jest zintegrowana z podporami wałka.
Masa:
https://www.youtube.com/watch?v=vUydm0uvcvY
Jak to wygląda:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/591592-Valve-cover-gasket#28
