renowacja uchwytów w drzwiach
poszukaj w tematach a4 b6 tam jest duzo zeczy co odnawiaja...ale musisz zetrzec powloke stara odtluscic kupic farbe matowa i najlepiej podklad do plastikow zeby sie lepiej trzymalo ..
Czesc kolego nie dawno ze znajomy odnawialismy plastiki plastidipem w kolorze czarny mat wyszlo idealnie
struktura jest bardzo zblizona do oryginalnej jest lekko porowata, szorstka i matowa :wink:
W tym wypadku bialy mat
Oczywiscie przed malowaniem przygotuj powierzchnie , pozbadz sie resztek luszczacej sie struktury nastepnie maluj 3x nakladajac cienkie warstwy
plastidip ciekawe czy sprawdzi się w miejscu, gdzie często ręką się przeciera, bardziej przydatny się do miejsc nie narażonych na wycieranie.
Mam dosc duza stycznosc z Pdipem , kolega zajmuje sie wrapowaniem itp dosc nowymi zabiegami , bardzo ciezko jest "wytrzec " plasti dip musialbys naprawde sie nameczyc zeby to zrobic, co jest mozliwe to przetarcie powloki np paznokciem lub zamkiem z kurtki :facepalm:
Przy przetarciu jak wyzej zostaje tylko kreska , wtedy masz mozliwosc bez wyciagania malowanego elementu zrobienie reperaturki np cienkim pedzelkiem i znowu nic nie widac Duzo trwalsza okaze sie folia np gruboscienna matowa jednak na tak mocno gietych elemntach moze byc problem z jej poprawnym nalozeniem . Zdecydowanie najlepszym rozwiazaniem jest hydrografika ale to nie oplacalny biznes :doh:
Witam
W swoim byłym aucie miałem to samo. Autko Seat Cordoba tak samo schodziła i powycierała się stara farba, więc zdarłem ją do końca lekko zmatowałem i prysnąłem czarnym matem... lecz po pewnym czasie ten czarny mat w miejscu częstego łapania ręką zaczął się świecić, tak jakby powycierał się czy też wypolerował :wink:
Wydaje mi się ze jednak najlepszym rozwiązaniem będzie lakier strukturalny do plastiku
a ja powiem Wam, ze mialem podobny problem z plastkiem ktore jest wokol lewarka biegow (tiptronic w moim przypadku), nie jestem malarzem ani jak kiedys czegos probowalem... to mi to nie wychodzilo :decayed:
ale, że lubię polerke i te sprawy, postanowilem odnowic ten plastik:
- papier 500 zeby zeszla ta warstwa jakby gumowa/ochronna - ta co wlasnie szpeci plastik jak sie ubije
- papier 1500/2000/2500 - dla wyglaskania powierzchni :wink:
- na koniec pasta scierajaca i finiszowa - efekt na zdjeciach (na obu sa efekt przed i po tylko w roznych swiatlach)
zabieg wyglada identycznie jak renowacja lamp
