Pęknięta sprężyna zawieszenia tył kombi
Witam wszystkich mam problem:kwasny:,przy wymianie kół na zimowe zauważyłem z tyłu pękniętą sprężynę,już mam nową na wymianę ale nie wiem jak się do tego zabrać???:facepalm:.Proszę KOLEGÓW o pomoc bo nie wiem od czego zacząć i czy coś trzeba rozkręcać??? Mam ściągacze do sprężyn ale amatorskie bo próbowałem i tylko jeden jakoś wchodzi,a z drugim nie mogę podejść:thumbdown:Ściągacze są długie na 35 cm,może krótsze byłyby leprze???.Z góry dziękuje
Wymienisz tylko jedna sprezyne ?? Jest trochę kombinowania z tymi ściągaczami, ale da się ;) ja to robiłem pierwszy raz i dałem rade to i ty dasz ;) w dziale warsztat jest temat odnośnie wymiany sprężyn widziałeś ten temat??
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
-ściągasz koło
-odkręcasz podpore stabizatora na 2 śruby m8 klucz 13
-odkręc amortyzator z dołu
-odkręcasz wahacz od zwrotnicy (jesli nie odkręcisz bedziesz sie jebał strasznie z wyjeciem springa)
zwróć uwagę przy odkrecaniu na położenie podkładki pod śrubą bo słuzy ona do ustawienia kąta pochylenia koła (zaznacz markerem jej położenie ułatwi to montaż do stanu pierwotnego)a
-odchylasz zwrotnicę lekko ja czyms przyblokuj montówka czy klockiem drewna
-dociśnij zwrotnicę do dołu
peknieta sprężyna powinna wyjść bez problemu z nową może być tak samo ale czasami trzeba użyć ściagacza i troszke ja ścisnąć :wink:
---------- Post dopisany at 11:25 ---------- Poprzedni post napisany at 11:24 ----------
ja zawszę robie w ten sposób i zawsze sie sprawdza
Wiem że powinno się wymieniać dwie sprężyny ale mam używkę,tematu nie widziałem możę Kolega przesłać link
---------- Post dopisany at 11:40 ---------- Poprzedni post napisany at 11:37 ----------
Z tego co Kolega FAFNASTY pisze to jest trochę rozbiórki w mordę jeża
możesz tez zrobić to bez rozbierania ale nie gwarantuje że upchasz tam sprezynę chyba że ją ściśniesz na naleśnika
Tu masz linka
http://a4-klub.pl/showthread.php?t=106533
---------- Post dopisany at 11:56 ---------- Poprzedni post napisany at 11:52 ----------
ja mając ściągacze tez miałem spory problem bo były trochę za długie i po max ich skróceniu nie chciała wyjść, wiec odkryciem śrubę od stabilizatora, zdjelem zacisk, włożylem lom docisnelem i sprężyna wyszła.
OK wielkie dzięki panowie spróbuje i zobacze jak pójdzie:hi::decayed::wink:
Pamietaj że możesz potrzebować nawet 4 ściągaczy ponieważ sprężyna jest bardzo twarda i ciężko ją ścisnąć
acha zapomniałem dodać
-ściągnij zaciska lub całe jarzmo bo wężyk jest krótki
---------- Post dopisany at 13:10 ---------- Poprzedni post napisany at 13:05 ----------
nie zapomnij odkrecic amortyzatora bo to czesty błąd przy wymianie sprężyn a potem piszą że mieli problem
Dwa ściągacze ledwo co wchodzą, a Ty chcesz cztery wcisnąć??
OK udało się wcisnąć sprężynkę na miejsce wszystko hula jak ta lala,dziękuje wszystkim za pomoc:banan::hi::thumbup1::dancing::drunk::dance2:
