snake160 Opublikowano 26 Listopada 2013 Opublikowano 26 Listopada 2013 witam, dziś pokazywało mi +3 stopnie a wentylator od klimy się załączał po wyłączeniu ECO. Jak włączę ECO to wentylator się nie kręci, Czy jest dobrze ? bo klima poniżej +5 powinna przestać działać i wentylator chyba też nie powinien się kręcić ? wyłącza się jak załącze ECO, co o tym sądzicie czy tak ma być czy jakiś czujnik do wymiany ?? Dodam że klima jest sprawna w lato robiłem przegląd i wymieniałem wentylator na nowy bo się nie włączał. Nurtuje mnie to że wentylator cały czas chodzi i klima też się chyba załącza bo obciąża silnik lekko na wolnych obrotach jak wyłączę ECO przy +3 stopniach ---------- Post dopisany at 22:33 ---------- Poprzedni post napisany at 15:04 ---------- Wszystko się wyjaśniło a mianowicie, wentylator wraz kompresorem klimatyzacji w B5 FL czyli od 1999 do 2001r. wyłączaja się jak temperatura na zewnątrz jest poniżej 0 stopnia celcjusza, natomiast W B5 przed FL od 1995 do 1999r. wentylator wraz z kompresorem klimatyzacji wyłącza się jak temperatura na zewnątrz jest poniżej +5 stopnia celcjusza. Dla wszystkich którzy nie znają odpowiedzi na to pytanie kiedy powinna się wyłączyć klimatyzacja w tych modelach. Pozdrawiam:whistling:
sokal Opublikowano 27 Listopada 2013 Opublikowano 27 Listopada 2013 A w moim roczniku, albo inaczej, w moim modelu klima wyłącza się poniżej 2 st.C
snake160 Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor Opublikowano 27 Listopada 2013 może nie jest to aż tak dokładny odczyt wiem że jak jest 0 to się wyłącza nie sprawdzałem przy 1 czy 2 topnia wiem że jak było 3 to jeszcze chodziła... no ale ważne że się wyłącza sprawa rozwiązana
