nadproze nad dwoma bramami garazowymi
witam
chce zrobic fachowo cos takiego jak w temacie
mam domek gospodarczy o wym zewnettznych 8.5 m na 5.5m
w domku sa dwa pomieszczenia a wieksze ma wym 5.5 na 5.4
na tej dlugosci 5.4m maja byc dwa garaze o szer chyba 2.5 kazda brama choc to jeszcze przemysle bo moze bedzie np 2.3m brama kazda
sciany maja 25cm gr z cegly
poradzcie jak zrobic nadproze nad tymi bramami. mam kilka planow ale posluchal bym opini kogos kto cos sie zna na robocie
pozdrawiam
a jest w tym budynku płyta?bramy beda osobne?nadproze mozesz zrobic z kształtowników metalowych.
Tak jest płyta na całosci. bramy beda dwie osobne.
Tznjakich kształtownikow? Mam profil zamkniety wsadzic we wczescniej wykutą dziure po calosci budynku?
Ja myslalem zeby wsadzic z jednej strony katownik 50mm lub wiekszy na calej dlugosci sciany ( wczesniej naciac dziure wąską przed wykłuciem otworow na bramy) i z drugiej strony tez potem je skrecic do siebie mocno. I zostawic podpore pomiedzy bramami z muru.
Dzisiaj dokadnie obliczylem i sciana na ktorej beda bramy ma dlugosc po wewnetrznej 6m czyli jak by bramy były na samych koncach sciany to podpora miedzy bramami miala by 1m szer.
dokładnie tak jak piszesz.nacinasz rowek z jednej i drugiej strony.wkładasz kontowniki i skrecasz je szpilkami potem tylko wyburzyc scianki i gotowe.
Dzieki ,chciałem upewnienia co do mojej koncepcji
A nie lepiej kupić belki nadprożowe prefebrykowane??? Tzw eLki?
---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 20:25 ----------
O te mi biega:
Nadproże, Nadproża, Belki nadprożowe Olsztyn !!! (3738428717) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
kolego elki trzeba jeszcze zalac betonem no i trzeba wykuc pierwsze sciane zeby je obstawic.a przy kontowniku jest czysta robota.
