Szum w okolicy skrzyni biegow
Opisze wam temat. jakis miesiac temu mialem wypadek i uderzylem prawym kolem bokiem w krawerznik . uszkodzony zostal wachacz dolny tylni .po wymianie zawieszenie ok tylko jesst slyszalny szum w okolicy skrzyni tak jak by cos tarlo . lozysko w kole ok sprawdzane. czy mogla sie uszkodzic polos. Prosze was o pomoc
Nie jest coś gdzieś przygięte?? Może jakaś osłona obciera o półoś?? A może w zawieszeniu coś przestawiało??
zawieszenie raczej ok nie sciaga . kierownica prosto , przy hamowaniu tez wszystko dobrze . podejrzewam ze przez uderzenie polos mogla cos uszkodzic przy wejsciu do skrzyni biegow. Biegi wchodza lekko bez zadnych oprow . zadnych wyciekow niema w okolicy polosi.
a przy przyspieszaniu czasem nie czuć drgań ? Pierwsze co to bym półoś wymienił bo skrzyni raczej nic nie powinno się stać
problem dalej istnieje zauwazylem jednak ze jak podniose auto i kolo jest w powietrzu i wrzuce bieg to nieslychac nic . po opuszczeniu w czasie jazdy dalej slychac szum. mieszkam teraz w niemczech i niemam tutaj warunkow by to dokladnie zdiagnozowac .interesuje mnie podpowiedz kolegi na temat polosiki czy ona mogla sie zkrzywic
Sprawdz przegub czy nie ma luzu a oska to mialbys bicie podczas jazdy.
