[B5 AEB] Sonda lambda
hej już kiedyś pisałem temacik że mój samochód ciężko zapala no i sprawdziłem go komputerkiem a ty 7 błędów i najgorszy jest takie że brak sygnału z sondy lambdy powiedzcie czy przez to samochód może ciężko zapalać?? spalanie bez oszczędzania na trasie wynosi 10-11litrów gazu.
moze, jezeli sonda jest uszkodzona ECU uruchamia sie w trybie awaryjnym, stad moga wystapic trudnosci w zaplonie, a pozostale bledy?
no ale ztego co napisałeś nie wynika ze najgorszy jest błąd sondy
podaj numery bledow
z tego co wiem że jak jest założona sekwencja to wtryski są wyłączone i dlatego sa jako błąd. moje kody błędów wraz z opisem:
błąd numer 561 adaptacja lambda addytyw. za wysoka
błąd numer 1249 wtryskiwacz cylinder 1 wyjście otwarte
błąd numer 1250 wtryskiwacz cylinder 2 wyjście otwarte
błąd numer 1251 wtryskiwacz cylinder 3 wyjście otwarte
błąd numer 1252 wtryskiwacz cylinder 4 wyjście otwarte
błąd numer 543 maksymalne obroty przekroczone
błąd numer 16518 sonda lambda (rząd 1, czujki 1) brak sygnału.
Może ktoś mi omówi te błędy bo z lambdą nie wiem o co chodzi :blink:
Nic bardziej mylnego, jeżeli instalacja LPG generuje błędy wtrysków to znaczy, że masz uszkodzony sterownik.
Oraz dodam, że uszkodzona sonda Lambda nie ma nic do złego odpalania.
Zanim sonda sie rozgrzeje, sterownik nie bierze pod uwagę jej wskazań.
więc dalej nie wiem czemu samochód nie zapala po tym wykazie błędów co wnioskujecie?? ja jeszcze jadę do gazownika zobaczyć co się z sekwencją dzieje.
a jak jest na benzynie?
jutro jadę do gazownika okaże się
Czy twój gazownik podłącza się pod sterownik silnika (np. Vag'iem) czy tylko pod instalację LPG??
Czepiał bym sie sterownika sekwencji. Na moje nie pracuje prawidlowo.
... a ja nie, chociaż niewylkuczone...
Chodziło mi o to czy gazownik regulując instalację LPG patrzy na parametry bieżące silnika (np. na Vag'u lub innym testerze OBD) czy tylko zerka w program od instalki??
  • 3 miesiące temu...
