Tarcze klocki b7 do 6cio tłoczkowych zacisków brembo
Panowie, dlaczego nie ma tarcz Zimmermann Sport na naszym rynku, czyli nawiercanych.
Pamiętam, że jakis czas temu Sid oferował je wraz z zaciskami w KPL na alledrogo, ale ostatnio nie ma NIC.
Są niby te:
tarcze P Black Diamond - Mercedes M ML W163 345mm (3746751086) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
ale ich wysokość jest nie taka jak powinna, bo u mnie jest 58mm, a poza tym cena jest troche za wysoka, pamiętam ze te od Sida w kpl chyba były po około 800zł/900zł
Podobno pod te zaciski wchodzą też 350mm, przykładowo te:
TARCZE PRZÓD MERCEDES M ML W164 ZIMMERMANN SPORT (3746653507) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
ale tu znowu nie gra ich wysokość.
Szukałem tez na ebayu, ale...
Kolejna rzecz to klocki, które byb też chciał kupić, ale powiedzmy bardziej z górnej półki:
Ferodo DS performance i tu podobno te pasują do tarcz 345mm - tez od Sida:
FERODO DS przód Q7 - SidMotorSport.pl
No i ten numer tych klocków jest jakis inny, jakby nie do tych tarcz/zacisków, bo po wbiciu go na ebayu wyskakuja klocki inne i prawie o połowe tańsze.
a na ebayu nie ma DS'ów do tarcz 345mm, są np do 350mm DS:
Ferodo DS2500 Front Pads for Audi Q7 Calipers 18zl 18zr - FCP1625H | eBay
Ale cena...
Kolejne pytanie jak te sie mają do klocków EBC (powiedzmy greenstuff), Black Diamond, itp
klocki P Black Diamond - Audi Q7 06- VW Touareg I (3695044960) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. - tu chyba zdjęcie jest tylko takie aby jakieś było.
Klocki hamulcowe EBC REDSTUFF Audi Q7 3.0 4.2 TDI (3760004447) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. - cena jest tez kosmos
EBC GREENSTUFF Sport-Bremsbeläge HA. Audi,Q7,Geländewagen,4L,3.0 TDI,06-,kW171 | eBay - a te są chyba pod 345mm
Jeśli ktoś coś wie, ma doświadczenie, co tu optymalnie wybrać, za w miare rozsądne pieniądze, to proszę o sugestie.
Na tarcze mógłbym wydać do ok.1000zł a klocki okolice 800zł
Pozdro
Jak chcesz zalozyc to badziewie to wrzucasz tarcze od MLa seri 1 345/32mm, wysokosc jest odpowiednia do 6 tloczkowych zacisków.
Trzeba roztoczyc centrowanie o 0.8-0.85 mm i zakladac.
Klocki wrzuc Ferodo DS Performance FDS1626.
FCP nie ma homologacji na ulice.
EBC sobie od razu odpusc
OZty po jakims czasie zaczną bić
Ja bym brał Black
Dev, a czy jak sie przetoczy takie bijące OZ to zy bedą już sie dobrze sprawować, czy loteria po prostu... - zakładając, że są np grubosci 30mm
Znalazłem pewne alternatywy jeszcze - mógłbyś cos powiedziec o tych:
Tarcze Hamulcowe Black Diamond Grooved 6 - MERCEDES-BENZ - M-CLASS (W163, W164) - 4.3 - 2000-2002 - OŚ PRZEDNIA | brakes.pl - troszke tansze od poprzednich
Tarcze Hamulcowe DBA Street T2 - MERCEDES-BENZ - M-CLASS (W163, W164) - 4.3 - 2000-2002 - OŚ PRZEDNIA | brakes.pl - te tez ciut tansze i sa na magazynie
Tarcze Hamulcowe SP Performance Slotted - MERCEDES-BENZ - M-CLASS (W163, W164) - 4.3 - 2000-2002 - OŚ PRZEDNIA | brakes.pl - te znowu najdrozsze
Ja bym brał DBA albo Black
THX men,
mysle ze to bedzie optymalny zestaw te DBA + DSy
pozdro
P.S. czy podczas montarzy mam zedrzec tą czarną farbe do żywego i posmarowac czyms, jakas specjalna pasta, smar - delikatnie - chodzi głównie o miejsce styku z piastą. Czy zostawić jak fabryka dała??
Do czystego pucujesz piaste szczota czołową na szlifierce kątowej. Dajesz troszeczkę smaru i okrecasz tarcze na piascie.
Dobrze by było żebyś zrobil sobie mocowanie tarczy do piasty. Masz w tarczy pogłębiony otwor fi8
Wiercisz w piascie otwor fi6.5mm i gwintujesz gwintownikiem M8 i dajesz nierdzewna śrubę ze stożkowym łbem M8x16 najlepiej na imbus
Pierwszy link
Tarcze MERCEDES ML W163 klasa M 163 345mm WIERCONE (3700657658) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. tu masz nawiert do 6-tlokow....tylko nie besztajcie tu ze to chinczyk,bo pewnie i chynczyk ale sprawdzony przezemnie jezdzi on w 1,8t seri,1.8t 350ps,2xs4 b5 400ps i 265ps,3x s6 b4 i 1x s4 c4 o mocach od standardu do 450ps,w moim dieslu 200ps i jakis paru innych autach seryjnych...wszystkie zestawy byly moje i jeszcze nie bylo zadnego negatywa na tarcze.....co do hamowania to tylko moge sie wypowiedziec u mnie i kumpla dobrego w 1.8 t okolo 250ps ze spisuja sie rewelacyjnie...cena tez niewygorowana....zestawy zawsze sprzedawalem z klockami brembo ale jak dla mnie pyla strasznie.....
Tarcze DBA + DSy raczej dotarte (700km), nic nie bije, hamuje zdecydowanie lepiej niz zestaw zimmermann + klocki brembo, hamulce zdecydowanie czulsze, mniejszy nacisk na hebel a hamowanie lepsze, efektywniejsze, pylenia praktycznie nie ma, jestem mega zadowolony.
Sądze, ze podstawa to dobry klocek, a nie sraczka... :) :)
P.S. do MK5 poszły OZ + ATE, wg. rekomendacji dzika
