Co to za turbo? k03, k04 ?
Grzebiąc w parchlaku tkneło mnie żeby przyjżeć sie turbince. I teraz zastanawiam sie co to za wynalazek. Tabliczka ledwo czytelna KKK z numerem: 5304 988 0015 drugi rząd: ( )04 - 015 F 15057145 *pierwszy symbol nieczytelny.
Czy to możliwe że tam siedzi k04? Nie wiadomo mi nic o przeszłości auta i staram sie powoli dojść co w nim hula.
K04-015
Pytam, bo ciężko mi uwierzyć, że samochód ze stodoły, jest po upgrejdzie. Napewno? Nie ma marginesu błędu?
Nie ma, sprawdz ile ma lopatek na dolocie
Powinno byc 8
Wyklepane z klubowej wlepki za pomocą klepki.
Bez watpienia K04-015
:slina: No to nie powiem, dobrze trafiłem
to Ci się trafiło :kox:
tylko czy w dobrym stanie
Luzu nie ma na wirnikach bo badałem jak miałem problem z notloufem po zakupie. Ładować ładuje, czasem przełąduje, ale to raczej przez n75. :decayed:
---------- Post dopisany at 23:18 ---------- Poprzedni post napisany at 22:10 ----------
A jeszcze takie pytanie, skoro tam wrzucone jest k04, to co jeszcze musi, albo może być zmodzone przez poprzednika? I jak to sprawdzić?
jesli nie masz fmica i wywalonego kata, to zostaje jedynie program i wtryski, sprawdz numer na wtryskach jaki jest
no kurde, gratuluje:decayed:
tyle czasu nim latasz i dopiero teraz wyszło.
Dawaj do nas, zrobimy mu logi i zobaczymy co tam w ECU siedzi,
jak jeszcze programu nie ma to ładujemy większe wtryski, tipa, fmica i porządny wydech,
koło 240KM będzie lekko:wink:
Zrob loga z przeplywki bedzie wiadomo co sie tam czai w krzakach
No nigdy bym nie przypuszczał że coś takiego znajde, szczególnie biorąc stan auta pod uwage jak go kupowałem. Teraz będzie ćieżko do ciebie podjechać, bo siedze już w NO, ale jak wpadne w rejony to się odezwe :wink:
---------- Post dopisany at 13:52 ---------- Poprzedni post napisany at 13:51 ----------
Logi wrzuce na tygodniu. :naughty:
---------- Post dopisany 16-12-2013 at 12:26 ---------- Poprzedni post napisany 02-12-2013 at 13:52 ----------
wtryski nr 280 150 447 czyli standardzik chyba?
Z logami musze poczekać aż ogarne problem ze stukowym i przeładowaniem, bo tak to bez sensu.
tak standard, troche za małe nawet na seryjne turbo a na k04...
pakuj od BEXa :whistling:
320cc wystarczą jak celuje w 250hp?
---------- Post dopisany at 01:48 ---------- Poprzedni post napisany at 01:47 ----------
minimum 250hp :whistling: zobaczymy ile da rade wydmuchać turbinka :wink:
na 250KM co najmniej 380cc
Podejrzewam że dmuchnie nie więcej jak 230km
Nie zasmucaj mnie pioteros. Myślisz że przy pojemnym Ic , dobrym kwasie i 380cc nie dam rady dobić do tych 250?
