Czujnik uderzeniowy
Witam, padł mi czujnik uderzeniowy w moim audi i pytanko: moj ma nr 8e0 959 651 a moge mieć czujnik o nr 8e0 959 643 czy do mojej audi on bedzie pasował ???
o ile się nie myle 8e0 959 643 jest z b6
---------- Post dopisany at 15:58 ---------- Poprzedni post napisany at 15:58 ----------
jakie Ci sie błedy pokazują na vagu???
Nie wiem jakie sa błędy bo to mi mechanik tylko oznajmił ze trzeba taka cześć. Moj znajomy ma ten z b6 i nie wiem czy go wziąć od niego czy nie...
---------- Post dopisany 21-12-2013 at 11:05 ---------- Poprzedni post napisany 02-12-2013 at 16:07 ----------
Panowie mam jeszcze jedno pytanko, moglibyście sprawdzić jaki ja ten czujnik potrzebuje !? Mechanik złe mi to spisał i i ten z końcówka 651 wywala nadal błąd, od strony kierowcy nr czujnika to "8e0 959 651 A" gdzies poczytałem ze na druga stronę czyli od pasażera trzeba z końcówka 651 B - możecie to sprawdzić ? Oznaczenia silnika BPG wersja USA podać vin ???
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Na 99% czujnik musisz kupić o takich samych NUMERACH !!!
Czasami jest problem nawet jeżeli nr. się zgadzają ale w twoim przypadku powinno być Ok
