sartre1 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Szanowni Koledzy. Mam problem z ustawieniem instalacji lpg. Ostatnio gazownik kombinował z mnożnikiem bo niby na gazie było za ubogo. Wczoraj kupiłem interfejs do lpg i sprawdziłem jak wyglądają mapy pb i lpg. Okazuje się, że mapa lpg jest wyżej niż pb! Podejrzewam, że gazownik dopasował mnożnik do skopanej przez gaz mapy pb. Ostatnio odłączyłem aku i skasowałem korekty sondy lambda. Pojeździłem trochę na benzynie żeby stworzyć mapę pb a potem na lpg. Teraz wygląda to wszystko jak na załączonym obrazku. Co o tym sądzicie? Za wysoki mnożnik? Dam radę to sam skorygować?
darko Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 kliknij kursorem na mnożnik nie na żadną kropkę i kliknij ze trzy razy na lapku na dół potem kliknij kursorem na pierwszą kropkę i ją podnieś raz do góry,przejedziesz się i zobaczysz co wyszło,najlepiej się reguluje w drodze jadąc we dwoje,żeby nie patrzeć na drogę i laptop jednocześnie
sartre1 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2013 Dziękuję za odpowiedź. Jutro zastosuje te porady i zobaczymy czy mapki lepiej będą się pokrywać. ---------- Post dopisany 08-12-2013 at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany 05-12-2013 at 19:25 ---------- Trochę pokombinowałem z mnożnikiem. Teraz to wygląda jak na tym zdjęciu, czyli jeszcze nie idealnie. Obniżyć jeszcze mnożnik (tylko w części gdzie są trzy ostatnie punkty)?
ghost2255 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Wbrew pozorom pokryte mapki to wcale nie jest oznaka dobrze wyregulowanej instalacji gazowej. Lepiej regulować na czasu wtrysku i korekty w VAG-u.
Labiel Opublikowano 17 Grudnia 2013 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Robiłeś autokalibracje czy tylko usunąłeś mapy? ---------- Post dopisany at 08:33 ---------- Poprzedni post napisany at 08:31 ---------- A po za tym na jednym foto ciśnienie gazu masz 1,25 a na drugim 1,45. Coś było z tym robione?
