Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
Witam, czy koła od A5 pasują do A4 B8? Rozstaw śrub i średnica centrująca?
Chcę kupić koła 8T0 601 025 M i muszę mieć pewność, bo będą lecieć z DE
5x112
8,5JX18H2
(ET): 29
będzie pasować
Witam milosnicy audi a4 b8 mam pytanie, chę założyc oryginalne rotory 9x19 et 33 opona 255/35/19 czy z takim et nie bedą zabardzo koła wystawać chodzi mi o to żeby nie docierały jak bede z przyczepa kempingowa lecial, dodam ze mialem 20 rotory 9x20 et 35 opona 255/35/20 i docieralo mi z tylu tak ze masakra nawet jak sam jechalem, a mam zawieszenie oryginalne s line.Bardzo proszę o podpowiedz.
pozdrawiam
jakji rozmiar opony na tych 19?
Dołączam się do pytania bo też myślę o takim zestawie tyle, że do sedana i na sprężynach eibacha 35/30 mm, no i bez przyczepy kempingowej. :)
miałem te rotory z A5 w B8
miałem opony 235/40/19 nic nie obcierało ale ładniej by wyglądało 235/35/19 i takie bym teraz kupił
Panowie na MAX ET można wsadzić do B8 (żeby ładnie to to wyglądało) przy rozmiarze 18x 8J ??
______________________________________________________________________________________
Zapaść jakaś ????
Edytowane przez simon__75
Zamawiam felgi: http://tiny.pl/q6d1x
Ktoś chętny? Może uda się wynegocjować lepszą cenę.
W PL najtaniej znalazłem 575zł za sztukę :facepalm:
To po taniości widze.
Znajomy dał mi ostatnio niemiecki katalog z felgami to t fela stala za 660E/komplet.
Ja w PL najtaniej znalazłem za 617,49 (http://www.oponylider.pl/komplet-opon/aluminiowe-25510/46706/)
Tyle ze w MAM A1 masz tylko ET 30 lub 42....
ET 30 Przecież idealnie leży :kox:
Chociaż w porównaniu do felgi od A5 ET29 może być troszkę schowana bo MAM A1 ma szerokość 8" a nie 8,5" jak od A5 :kwasny:
Założę to pochwalę się fotkami, za jakieś 2tyg do mnie przyjadą, za wysyłkę do PL chcieli 80E więc felgi przywiezie mi znajomy. Jedzie z przyczepką to jakiś dodatkowy komplecik się zmieści.
Edytowane przez lorekA4
Tez mi się wydaje że ET30 powinno być ok, ja u siebie mam ET47+dystans 20 mm czyli jeżeli się nie mylę ET wychodzi 27 i jest Si.
Edytowane przez Kaju77
Według przelicznika będzie siedziała 5mm głębiej, jakoś to zniosę :wallbash:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
To ja juz zdurniałem patrzac na te wyliczenia.
Sam juz nie wiem co zalozyc zeby bylo OK....
mozesz jakies foto wrzucic ?
Teraz dylemat jakie opony założyć?
245/40/18 czy 225/45/18
Felga ma 8"
Na lato posiadam
245/40/18
Na zimę chcę:
225/45/18
Sprawdz proszę posty: 171,194, 203, 251 tam są foty ET47+20 mm
Dzięki.
Pięknie :D
Jeszcze jedno szybkie pytanko :
Czy opona zimowa 224/45/18 przy feldzie 8Jx18 i zawieszeniu 1BE bedzie pasować w nadkole ? opona nie bedzie za wysoka > tak wiem to "tylko 5 w profilu" ale wolę zapytac.
Aby rozwiać Twoje wątpliwości (fakt na letnich oponach) tak to wygląda...parametry opony i zawieszenia jak w poście wyżej 085d195caa81a490ca630f6dc8b3f2f2.jpg
:hi: :hi:
Tak na marginesie jeździł ktoś na oponie 225 i 245 zimą ??
Co polecalibyście na zimę ????
Z tego co widzę to 225 mają (oponeo) z początku roku 2013 :/
245 czerwiec....maj 2014... :)
Panowie czy takie fele na zimę podejdą do B8 lift:
przód 17x8"
tył 17x9"
rozstaw 5x112
ET 35
otwór centrujący 66,7
W końcu wszystko dotarło i poleciało pod bude
Felgi 18J8 ET30 z oponą 225/45/18
Teraz jeszcze zawias -30mm i będzie malina :decayed: :decayed: :decayed:
No pięknie Ci Panie ta felga pasuje do tego Sreberka...normalnie miód, malina
