Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
8 minut temu, Zdzichuuu napisał:
Dobry pany:hi: przeczytałem temat od samego początku i teraz już całkiem zgłupiałem :decayed: więc sprawa wygląda tak planuje kupić fele 19cali 8,5cala szerokości i teraz moje pytanie jakie et dać żeby nie wystawało i za głęboko nie weszło et30 czy 35 dodam jeszcze że zawieszenie 1BE.
Z góry dziękuję za odpowiedz
Nie wiem jak w polifcie ale przedlift do podanej szerokości ET 35 będzie idealnie na równo z nadkolem
Akurat moja jest polifcie więc może ktoś posiada koło o takich parametrach chętnie zobaczę
Ja miałem B8 Sedan polift. Zawieszenie 1BL czyli ta sama wysokość co 1BE. Felga 8,5 cala, ET30 siadła idealnie
Witam u mnie Et 32
To et35 na luzaku można brać i nie będzie wystawać ?
Witam czy taka szerokość felgi i et będzie pasowała do audi a4 b8 sedan 2010 r?
dzień dobry,
    panowie i (panie) do b8 po lifcie jakie et przy felgach i oponach:
245/40  felga 8,5   x 18  - ET40 czy ET35?
a i zawieszenie zwykłe.
Widzę  że nikt nic nie doda, to sam rozwinę może komuś się przyda.
Pójdę w ET40 chyba, gdyż już samo przejście z 8" felg na 8,5" to tak jakby zmniejszenie ET o 6,5mm. Czyli jak miałem fabryczne 18" felga 8" i ET 47, to po przejściu na 18" ale 8,5" szerokości i ET40 - to poszerzmy o 13,5mm na stronę, nie mam doświadczenia i dlatego pytałem o to ET35, gdyż nie wiem czy nie będzie wystawało przy standardowym zawiasie.  ET35 przy 8,5" to to samo co ET28,5 przy 8" - a to już chyba niskie ET jak na b8 i zwykły wysoki zawias
Edytowane przez vaver
Ja mam obecnie 8,5x18 z et 29 (felga od a5) z opona 245/40 i zwykly zawias. Przod mogl by być minimalnie do środka ale nie za dużo, a tyl jest baja. Ja bym Ci polecił et35
dziękuję za informacje
Witam, kupiłem pompeje 19tki, 8,5 cala ET 36, jakie opony najlepiej? Myslalem nad 245/35 i dolozyc eibacha (mam zawias 1ba) ale z drugiej strony moglbym dac 235/40 i mogloby sie obejsc bez eibacha? Ma ktos z tym doswiadczenie?
Panowie jakie opony dobrać do A4 B8 Avant felgi 4x 19" Et35 9.5" ?? Tak żeby weszły bez obcierania?
Witam pany. Ostatnio zakupiłem aluski 19 cali i szerokość 8,5cala teraz moje pytanie jaka oponkę dać żeby było w miarę komfortowo i żeby też dobrze to wyglądało:eusathink: myślałem nad 235/40 co wy na to?
Dodaje foto jak koło teraz wygląda na aucie:decayed:
Dobrze myślałeś bo 235 to minimum do felgi 8.5" żeby opona dobrze wyglądała.
Jakie et? do 19 i 8,5 cala to 255/35 lub 245/35 jak niskie et by dał.
Et 32 jest
Mam takie same parametry i zastanawiam się nad 225/40r19. Jest to zamiennik dla standardowego 255/35r19 zalecanego przez producenta... 235/40 może być ciut baloniaste
Edytowane przez koziol992
Przeczytałem temat jeszcze raz i sporo osób ma oponę 245/35 więc chyba takie oponki będzie trzeba zakupić mam nadzieję że przy et32 będzie git wszystko
Panowie ktoś doradzi? Ma ktoś takie parametry felg i opony do nich??
Cześć Panowie, może ktoś ma któreś z tych rozmiarów i się wypowie. Który rozmiar będzie lepszy (lepiej wygląda itp) do a4b8 1BA + eibach pro kit?
bardzo ładna ta felga, jaki koszt możesz napisać? Jednak ładna felga nadaje wyglądu niesamowicie :cool1:
Co do opony ja mam 255x35x19 na rotorach - szczerze nie wiem czy nie za szerokie takie kapcie - kleją strasznie :naughty:
Myślałem, że już nie długo można będzie przełożyć, nawet w sobote byłem na wyważaniu a tu dzisiaj rano biało za oknem.
