Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
czy felga 19' 8.0J ET35 - do B8 będzie ok? Zawieszenie mam 1BE. Model GIASONE od ALUSPORT.
Ja nie twierdzę że mówisz źle, jednak w świetle przepisów opony muszą być zgodne ze specyfikacją, przynajmniej w niemczech. W Polsce jest to nieuregulowane prawnie więc można założyć co się tylko podoba. Sam bym założył węższe ale niestety w DE to nie przechodzi. Bez żadnej urazy ;-)
powiedz mi jeszcze w DE stacje kontroli czy policja sprawdza koła ?
Tak sprawdzają. W piątek robiłem przegląd w busie i podpinał diagnosta pod kompa i szukał błędów znalazł coś z egr i kazał to ogarnąć i przyjechać ponownie. Ale są stacje jak w Polsce ze liczy się kasa i ilość aut.
kurcze przeskakuje z rozmiaru na rozmiar i dalej nie wiem na jaki się zdecydować po waszych opiniach myślałem na początku o 225/45 a wy piszecie że za wąska do felgi teraz myślę o 235/40 lub 245/40 ale ta będzie dla mnie za szeroka chyba na 8J ... :kwasny:
mam na 18 8J 235/40 i jest git , co zrobisz- twoja decyzja :wink:
Edytowane przez seba.jedesign
Czyli jadac w DE na laciach 19" czy tez 18" i rozmiarze opony, ktorej rowniez nie ma we wlepie, to mandat i holowanie? Nie wierze :)
Edytowane przez pieron82
Wejdz na złoty spoty Germany i podpytaj chłopaków, powiedzą to samo. Czy odrazu holują nie wiem,
Edytowane przez Moraj87
Więc koło 235/40/18 będzie miało mniejszą średnicę od 225/45/18 i wizualnie będzie duża różnica bo się zastanawiam już tylko nad tymi dwoma rozmiarami opon,przy czym 235/40 dużo więcej odbiega od wzorca ?
Edytowane przez marda16
Wybralbym 225/45 bo jest bardziej zblizone do ori 245/40 i szczerze mowiac, nie wiem czy zauwazysz roznice z zejscia 245 na 235, dlatego 225 wydaje sie najlepszym wyborem.
podejdzie spokojnie, a nawet się jeszcze schowa :facepalm: sie zagalopowałem i dopiero na datę spojrzałem
Edytowane przez main
Panowie mam problem, proszę o pomoc.
Czy felga 8x18 et26 będzie pasowała do Audi a4 Avant? Oryginalne 16 mają et 45.
Zakładałem samą felgę i nie wyglądało to źle, jednak nie wiem jak będzie z oponą?
Czy 235/40 będzie pasowała?
Kupować czy odpuszczać temat. Proszę o pomoc.
Będzie minimalnie wystawać poza nadkole przodem, jakieś 5-10mm zależy jaką opone założysz. Bardzo podobny stosunek ET do szerokości felgi mam u siebie na kole 8,5J i ET29. Ja tak jeżdzę i moim zdaniem jest super, ale jest to dosyc subiektywne;) Masza zawias S line czy 1BA? Z tylnym nie będzie problemu.
Zawieszenie 1BA. Mam dylemat, bo felgi w super stanie, oryginalne, piękny wzór za 1400 zł. Jednak się boję, że będzie coś nie tak. Szczególnie obawiam się o ten przód.
To sprawdz jeszcze otwór centrujący, ma być 66.6mm. Po przymiarce było na styk z błotnikiem czy chowało się? Powinna byc delikatnie schowana. Dołóż do tego ok 10mm opony i będziesz miał efekt finalny. Jedno jest pewne, auto wygląda o niebo lepiej na takim rozstawie .
Sorki, teraz jeszcze raz to przeliczyłem i przy ET26 będzie minimalnie bardziej schowane niż u mnie także jeszcze lepiej. Przedtem liczyłem dla innego ET ;)
Możesz brać je. Opona 235 nie jest homologowana do B8 i troche będzie przekłamywac na prędkości ze względu na inną średnicę koła.
a ja właśnie dlatego bym nie brał - mało to innych, tych o poprawnych rozmiarach?
Et typowe pod a5, będzie chyba zbyt wystawac.
Niestety nigdzie nie widziałem na żywo, czy też na zdjęciach. Według kalkulatora będzie od obecnych o 21mm bardziej ku zewnętrznej stronie. 2cm to sporo.. Ale z drugiej strony, w obecnych wydaje się być dość "zapadnięte" ;P
Obecnie mam: http://www.original-felgen.com/8k0601025c8z8.html
Panowie, mam pytanie. Czy felgi 8,5 x 19 ET32 z oponą 255x35 podejdą pod A4 B8 Sedan?
Link do felg: http://www.original-felgen.com/8t0601025fw90.html
ZALECANA OPONA 245 35 19
Edytowane przez daniell-gda
Super wielkie za fote. Przynajmniej mam wyobrażenie :) Na 19" felgę oponę 18"? ;)
