Dev 1476 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 (edytowane) Sprawdz jakiej średnicy jest otwór centrujący Edytowane 6 Marca 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaku2_88 0 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 Właśnie gość od którego chce kupić ma mi jutro napisać Tylko kwestia tego czy parametry tej felgi będą odpowiednie tzn żeby nie wystawala poza rant nadkola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 1 minutę temu, zaku2_88 napisał: Właśnie gość od którego chce kupić ma mi jutro napisać Tylko kwestia tego czy parametry tej felgi będą odpowiednie tzn żeby nie wystawala poza rant nadkola Będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaku2_88 0 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 O taka odpowiedź mi chodziło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 Jaki mają rozstaw śrub ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DavCG 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 (edytowane) Witam, planuje zakupić felgi 19 9,5J et 40 (oponki 255/35)i pytanie czy nie będzie wystawać w a4 b8 zawieszenie 1be ? Edytowane 2 Kwietnia 2022 przez DavCG Pomyłka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 2 godziny temu, DavCG napisał: Witam, planuje zakupić felgi 19 9,5J et 40 (oponki 255/35)i pytanie czy nie będzie wystawać w a4 b8 zawieszenie 1be ? bez sensu taki rozmiar do rzepakowego smierdziucha o znikomej mocy silnika zapodaj 8J x 19" ET 25-30 opona 245/35 - 19 mam tak u siebie i jest si Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xpuko 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Witam, mam do kupienia oryginalne alufelgi audi chyba z A5 18 245/40 et29 7,5J Po założeniu jednej na przód wydaje mi się że troszkę wystaje ( załączone zdjęcia ) Czy zmiana opon na 225/45/18 będzie lepszą opcją i schowa się bardziej koło ? Zawieszenie mam standard 1BA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Na 1BA tak to wygląda Ja mam 245/40-18 na 8", z przodu ET30 a z tyłu ET 25 i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xpuko 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 A jak zmienię na węższą oponę 225/45/18 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Trochę się "wciągną" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xpuko 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Dzięki z info ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Powinieneś przejechać z kilometr aby zawias się ułożył a nie opuszczać tylko i sprawdzać jak to wygląda. Koła minimalnie wejdą w nadkola.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gołąb 1 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Witam . Koledzy przeczytałem kilkanaście stron tematu i jeszcze bardziej głupi jestem . A mianowicie , mam a4 b8 avant i zawias S line sport. Kupiłem felgi pompei 19" j9 et33 z oponami 255/40/19 . Na dołkach, garbach mi obcirają. W temacie macie nawet 20" i piszecie że nic nie obciera. I moje pytanie , jeśli założę opony 245/35/19 to będzie dobrze? Czy raczej chodzi tu o ET ? Z gury bardzo dziękuję! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 56 minut temu, Gołąb 1 napisał: Witam . Koledzy przeczytałem kilkanaście stron tematu i jeszcze bardziej głupi jestem . A mianowicie , mam a4 b8 avant i zawias S line sport. Kupiłem felgi pompei 19" j9 et33 z oponami 255/40/19 . Na dołkach, garbach mi obcirają. W temacie macie nawet 20" i piszecie że nic nie obciera. I moje pytanie , jeśli założę opony 245/35/19 to będzie dobrze? Czy raczej chodzi tu o ET ? Z gury bardzo dziękuję! 245/35 będzie idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gołąb 1 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoeinz 1 Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Felga z rs5 9j19 et24 podejdzie czy nie podejdzie do naszych b8? Jak to ma znaxzenke to mam quattro i na chwile obecną 1ba... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Godzinę temu, neoeinz napisał: Felga z rs5 9j19 et24 podejdzie czy nie podejdzie do naszych b8? Jak to ma znaxzenke to mam quattro i na chwile obecną 1ba... Śmiem twierdzić,że przód bedzie wystawał do 10 mm. Tył na równi z błotnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoeinz 1 Opublikowano 16 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 (edytowane) 22 godziny temu, kamilch-1984 napisał: Śmiem twierdzić,że przód bedzie wystawał do 10 mm. Tył na równi z błotnikiem. Ok, a idąc w tą stronę 8j19 et26. Byłem teraz sprawdzic jak to wygląda przy obecnej konfiguracjim 225/50/17 koło 7,5 et45 i przykładając poziomice opona jest na równo z błotnikiem, ze względu na 1ba jest koza i tego tak nie widać, ale wrzucając 8j i et26 kolo względem tego co mam wysunie się na zewnątrz o 25mm ? Jutro zmierzę raz jeszcze poziomica od błotnika dam pion i zoabcze wtedy...bo chyba to że przyłożyłem do opony to nie tak ? Edytowane 16 Maja 2022 przez neoeinz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 16 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 (edytowane) 10 godzin temu, neoeinz napisał: Ok, a idąc w tą stronę 8j19 et26. Byłem teraz sprawdzic jak to wygląda przy obecnej konfiguracjim 225/50/17 koło 7,5 et45 i przykładając poziomice opona jest na równo z błotnikiem, ze względu na 1ba jest koza i tego tak nie widać, ale wrzucając 8j i et26 kolo względem tego co mam wysunie się na zewnątrz o 25mm ? Poczekaj wyliczenia robiłem na przykładzie swojego zawieszenia "1be". Dlatego wprowadziłem nas w błąd. Sugerując się tymi danymi 7,5 et 45 i oponie,która jest na równi z błotnikiem.Wygląda na to,że parametry felgi 9j19 et24,wysunie oponę o 38 mm. Idąc w stronę 8j et 26, opona będzie dalej wysunięta ale o 25 mm. Na lato mam 8,5 J et 35 i mam z przodu felgę na równi z błotnikiem,z tyłu schowaną o 1 cm. P s. na to wygląda,że między zawieszeniem 1ba a 1be jest jakieś 12 mm różnicy. Edytowane 16 Maja 2022 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
