Wymiana tapicerki boczków drzwiowych
Witam!
Czy któryś z forumowiczów wymieniał materiał w boczkach drzwiowych i mógłby poinstruować jak najłatwiej to zrobić? Czy da się zdemontować tylko te część z materiałem po zdjęciu boczka?
Jest to włożony plastik w plastik i zgrzany. Niby można by to jakoś podzielić i jakoś skleić ale ja bym sie nie podjął czegos takiego:naughty: Ciekawe, czy ktoś to robił :eusathink:
bierzesz lutownice i rozgrzewasz, ale szkoda czasu, szybciej i taniej jak kupisz po prostu inne boczki
czy taniej to raczej bym się nie zgodził, bo materiał na 4 sztuki będzie mnie kosztował ok 40 zł
temat do ogarnięcia ale troche roboty jest
Robiłem, ale sporo pracy przy tym żeby wyszło bez skazy i śladu. + jest taki że można zrobić sobie boczki jak się chce
- wspawany element tapicerki 2 raz nie do wyjęcia.
Ja robiłem i powiem że wyszło mi to całkiem nieźle. Tak jak wyżej, potrzebna jest lutownica do rozgrzania plastikowych nitów i w ten sam sposób przyspawanie, potrzebny jest do tego kawałek plastiku. A co do materiału, to ciężko się go ściąga bo jest na gąbce. Ja to ściągałem i podcinałem nożykiem do tapet. Następnie czyszczarką wyczyściłem powierzchnię. Żeby to miało ręce i nogi to najlepiej byłoby nowy materiał położyć na gąbce jak to jest w oryginale. Mi to nie wyszło i przykleiłem sam materiał, ponieważ jak przyklejalem z gąbką to przy poprawianiu(odrywaniu żeby poprawić) gąbka zostawała mi na boczku. Ale może przez to że kupiłem chu... gąbkę i na pewno brak doświadczenia bo niemożliwością jest przyklejenie tego za pierwszym razem bez poprawek. Oczywiście przyklejamy na Butapren, można kupić w prawie litrowej puszce. Smarujemy materiał i boczek i odczekujemy 10min. i przyklejamy. Od razu piszę, że potrzeba do tego dużo cierpliwości szczególnie przy naciąganiu materiału do naklejania. Przed przyklejenie proponuje odtłuścić dobrze powierzchnię przyklejania i robić to w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i ciepłym ogrzewanym w tej porze roku. Jak ktoś się nie czyje na siłach i nie ma cierpliwości to najlepiej kupić boczki, albo swoje oddać do tapicera. A co do materiału polecam skaj. Zrobiłem tak już trzy komplety i jak na razie jest ok.
To tyle jak by ktoś chciał się dowiedzieć coś więcej na ten temat pisać.
Witam Ja właśnie mam zamiar robic to samo dopiero rozglądałem się za materiałem i kupiłem klej bool do podsufitek np myślicie że będzie dobry? Materiał ma kosztowac ok 40zł
ja nie wiem jak boll, ale pisałem i tak mi polecił tapicer, że najlepszy to bedzie butapren:P
a jaki materiał dajesz ? zeby Ci to nie przesiąkło bo lipa będzie
Materiał mam tapicerski z bardzo lekką warstwą gąbki więc jeśli dam cienko kleju to nie powinno tym bardziej że ten bool jest do podsufitek a one są cienkie i ma byc git to i u mnie musi byc;) Mam taką nadzieje
nie ma się czym obawiać, nie przesiąknie ja za pierwszym razem jak robiłem w 206 to smarowałem materiał dwa razy i nic nie przesiąkło.
