nie działa nawiew podczas mrozów
Witam ostatnio pare razy nie chcial mi sie wlączyc nawiew bylo to rano i zawsze gdy byl przymrozek jak jest + to jest ok, wirnik nie przymarza bo jak pewnego razu nie chcial ruszyc rozebralem podszybie wyjolem filtr i wirnik krecil sie leciutko bez zadnych oporow, macie jakies pomysly? bo w czasie mrozow bez nawiewu nie idzie jechac :decayed: pozdrawiam
szukaj przyczyny w dmuchawie a nie w tym wirniku co jest pod filtrem.
Rafal sory za glupie pyt ale czy ten wirnik pod filtrem to nie dmuchawa? MisilYE otwierają sie jak wlaczam nawiew to na klimatroniku pojawiaja sie kreski klapki sie otwieraja bo wsadzalem przez nie drut zeby pokrecic wetylatorem bo myslalem ze jestt zatarty
Mam podobny problem: ustawiam nawiew na maxa i nic
Sprawdziłem bezpiecznik i jest ok, słyszę jak klapki pracują.
Jutro sprawdzę filtr kabinowy i klapkę świeżego powietrza.
Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
sory to jest to samo tylko nie czepiaj się samego wiatraka tylko tego co jest w srodku. rozumiesz teraz? szczotki idt.
Sprawdź błędy w klimatorniku.
Możesz też zobaczyć dmuchawę pod schowkiem pasażera.
Dzięki za porady, problem był banalny i został rozwiązany, zaśniedziałe styki w kostce dmuchawy za schowkiem, przeczyściłem i śmiga :)
Gość
