Ubywa płynu chłodniczego w Audi A4 B6/B7
skoro nie widać zewnętrznych wycieków, to może płyn dostaje się do cylindrów i go przepala
zdaje mi się ze przy takiej utracie płynu byłaby niezła zadyma za mna? autko praktycznie nie dymi, przy odpaleniu rano trochę pary się pojawi, później już ok
sprawdź wąż pod vacum pompą mi ostatnio pękł ,bo ropa pociła się z pod dekla vacum ,może i u ciebie coś z tym wężem jest nie tak(wąż odpowietrzający)
taki wyciek powinien być widoczny na silniku
a nagrzewnica? czytałem w internecie i podobno objawem oprócz płynu może być jeszcze zwiększone parowanie szyb i tak mam, do tego ubytki się zwiększyły jak auto zaczęło więcej grzać wnętrze... Tak sobie tłumacze, bo nie chciał bym podnosić głowicy...
przy cieknącej nagrzewnicy w środku auta było by mokro
Z mojej strony dodam abyś sprawdził okolice króćca. Podobnie miałem w A3 1.8T na początku powoli ubywało płynu a po jakimś czasie już coraz więcej. Kiedy wymieniałeś rozrząd? Może z pompy troszkę puszcza?
Auto po nocy odpala normalnie? Czy musisz dłużej pokręcić? Masz katalizator?
Mam katalizator, rano odpala bez problemu, faktyczni raz miałem tak że dłużej musiałem zakręcić
Więc jak masz katalizator to nie zobaczysz jak auto dymi na biało. Jeśli raz dłużej kręciłeś to jeszcze o niczym to nie świadczy ale jeśli będzie się to powtarzać, to na bank uszczelka.
a płyn z nagrzewnicy nie będzie przypadkiem uciekał odpływem skroplin z klimy?
ja bym niestety bardziej obstawiał uszczelką :kwasny::kwasny:
wczoraj patrzyłem w nocy na ciepłym silniku, olej był czysty i nie było go więcej.
dkoladnie to samo mam, wiec musi isc na cylinder i go przepalac, a czy jest opcja ze plyn idzie gdzies do chlodniczki oleju?
dzięki za pocieszenie:) Jutro auto pójdzie na serwis, jeżeli to uszczelka to co robić przy okazji? Remont głowicy, wałek rozrząd? Coś jeszcze warto zrobić?
Koledzy jestem umówiony do warsztatu, będzie diagnoza i się okaże co i jak - dam znać.
Jakie wiesci po wyzycie u mechanika?
Mi takze ubywa plynu i zauwazykem ze na polosi i innych elementach wisi czerwona kropla, i wyceka jak by ze zbiorniczka a raczej pod nim z takiego otworu... Jaka moze byc przyczyna ?
Dałem chłopakom na serwisie niezłą zagadkę na 90% nie uszczelka :) Szukają
---------- Post dopisany 11-12-2013 at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany 10-12-2013 at 21:40 ----------
dzisiaj dostałem autko z poleceniem używania do jutra, wpuszczony mam środek który będzie świecił w ultrafiolecie. Mam nadzieję, że jutro dowiem się co jest ni tak
Czekamy na wieści :D
układ szczelny, sprawdzony ciśnienionowy. Jutro zdejmujemy głowice :(
