Jak zdemontować lusterka / obudowy
Panowie potrzebuje waszej pomocy... jak rozebrać lusterka w B6? bo kupiłem 2 obudowy i chce je odmalować i zamienić swoje ale nie wiem jak do tego sie dobrac
odkręcasz śruby, które są pod spodem lusterka i po temacie, aha no i oczywiście trzeba pierw szkło wyciągnąć (trzyma się na zatrzaskach)
czyli szklo bez lipy mam wyszarpac do siebie??
Jak bedziesz szarpać to podważ je z obu stron zeby nie pękło
Nie polecam nic szarpać ! Jak odkrecisz obudowę musisz tak regulować szkło żebyś miał dojście do zatrzaskow, które trzymają szkło. Ja szarpnelem bo myślałem, że jest tak jak w passku b5 i pękło szkło.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
[TABLE=class: MsoNormalTable]
[TABLE=class: cc abstand-standard erlaeutrg-explo]
[TD=class: einzug-nummer]1 -
Obudowa lusterka
[/TABLE]
[TABLE=class: cc einzug-explo abstand-explo]
[TD=class: einzug-liste]q[/TD]
Wymontowanie:
[/TABLE]
Wykręcić śruby -4- z osłony -3- i wyjąć ją w dół.
[/TABLE]
Poluzować obudowę z blokad jednostki regulacji lusterka i wyjąć ją w górę.
[/TABLE]
Zamontowanie
[/TABLE]
Umieścić obudowę lusterka od góry na jednostce regulacji lusterka -2-.
[/TABLE]
Blokady -strzałki- muszą się przy tym zahaczyć w jednostce regulacji lusterka u góry i na dole → Rys..
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]2 -[/TD]
Jednostka regulacji lusterka
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]3 -[/TD]
Dolna osłona.
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]4 -[/TD]
Śruby specjalne
[/TABLE]
1 Nm
[/TABLE]
[/TD]
[/TABLE]
[TABLE=class: cc bild-titel einzug-standard abstand-standard]
Dolna blokada lusterka
[/TABLE]
[TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard]
[TD=class: einzug-liste]– [/TD]
Podczas montażu blokada -strzałka -A-- jednostki regulacji lusterka -2- musi zostać wsunięta zgodnie z kierunkiem strzałki w haki blokujące obudowy lusterka -1-
[/TABLE]
