Brak filtra odmy
Witam,
Kupilem samochód AUDI A4 AVANT 2.0 ALT silnik 131 KM, jak byłem u mechanika powiedział mi że brakuje filtra Odmy i jest założony zamiast fitra jakiś wężyk.Mam pytanie czy moge tak jeżdzić ? Czy coś może się stać?, Czy kupić odme i założyć?. Co mogło być że jetst brak filtra odmy?
Dzieki za odpowiedź.....
Poczytaj fora o Audi A4 B6 na temat odmy, to temat rzeka. Prawdopodobnie ktoś próbował robić moda odmy.
OK dzięki za odpowiedz co to moda odmy, mam problem dodatkowo zauważyłem za po zrobieniu 2000 km musiałem dolać 0,5 litra oleju bo 2 razy pojawiła sie kontrolka oleju, czy jak założę odmę to pomoże czy raczej jest inny problem i gdzie ten olej się podziewa.
Nie pomoże ten silnik lubi pić olej
Zobacz czy na końcu tego przewodu który idzie pod kolektor jest tzw. "gruszka" rurka powinna się rozszerzyć w bańkę która zamocowana jest do podstawy filtra oleju. Jeżeli jest tak jak piszę to nie masz raczej moda odmy tylko komuś pękł czwórnik czyli to co bezpośrednio wychodzi z pokrywy zaworów i dał tam kolanko i dalej poszedł rurką do gruszki. A mechanikowi powiedz że nie ma tam czegoś takiego jak filtr odmy. Niektórzy modyfikując odmę wkładają do czwórnika filterek olejowy - taką siatkę. Audi może brać olej jak jest odma popękana, wtedy najlepiej wymienić ją w całości, czyli czwórnik ok.30 zł i odma ok. 170 zł. Niestety dużo 2.0 alt spala olej prawdopodobnie przez zapieczone pierścienie. Zrób tak rozgrzej auto do 90 st.daj mu chwilke pochodzic na wolnych obrotach a potem wciśnij mu do deski, jeżeli puści niebiesko szary dym to zacznij się martwić, ale może nie jest aż tak źle :)
:polew:Sory ale nie mogłem się powstrzymać:decayed:
Chodzi o MOD (modyfikację) odmy. I tak masz kolego widzę odmę do wymiany bo chyba się komuś urawała rurka od gruszki i jakaś kombinacja jest zrobiona:wink:
