Nierówna praca na wolnych obrotach
Hej. Chlopaki pomocy.
Juz jakis czas temu pisalem ze mam drgania silnika na jalowym gdy jest rozgrzany.
Troche trwalo zebym sie za to wzial konkretnie.
Moj mechanik mowi mi zmien paliwo !!! I pojechal na odczyt korekty na VCDS.
Dzis bylem na odczycie wydaje mi sie ze jest ok z wtryskami.
Wszystkie ponizsze wyniki dotycza biegu jalowego bez gazu
Obroty zazwyczaj 882 czasami spadaly do 861
Dawka paliwa: 4.7 mg/suw
Temp: 86,4 oC
Grupa 13
-0,14 0,00 0,14 0,02 Mg/suw
-0,12 0,00 0,07. 0,02. Mg/suw
-0,14 -0,02 0,16 0,00 Mg/suw
Grupa 23
-33.0 -51,0 -45,0 -46,0
Pisaliscie tez o czujniku temperatury paliwa ze moze dawac takie objawy jak walniety.
Mi zostalo sprawdzis chyba ten kat synchronizacji rozrzadu, szczegolnie ze jak otworze maske to slychac co jakis czas taki pisk cichy pisk spod oslony paska rozrzadu.
Co myslicie ? Gdzie szukac, co dalej robic ?
Takie opisy to sobie na faciebuka wrzuć...
Tu się robi logi w/g tutoriala. Poświęć 30 minut i poczytaj jest wszystko opisane.
Z grupy 023 mało paliwa na pompkach...
Rozumie. Jakbym mial kabel, to bym sie odpowiednio przygotowal. Niestety nie mam interfejsu bylem u goscia na kablu jako usludze 50 zl ;-(
Jakieś błędy były zapisane w sterowniku ?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Totalna cisza. Brak bledow. Korekcje z tego co poczytalem to chyba wzorcowe ?
No widzisz a kabel 35 zeta...
---------- Post dopisany at 22:16 ---------- Poprzedni post napisany at 22:13 ----------
Jaki masz przebieg?
[Warszawa] witam jestem nowy na tym forum mam Audi A4 b6 2001 AWX
w postach opisujecie objawy które występują także w moim audi na wolnych obrotach poniżej 1000 silnik nierówno pracuje dostaje drgań czy to wina pompowtrysków czy czujnika tem. paliwa
Moj przebieg to 171 000
---------- Post dopisany at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany at 19:45 ----------
Biszczan podejrzewasz cos jeszcze ?
Dobrze by było gdybyś załatwił kabelek i zrobił odpowiednie logi. Jeżeli pompowtryskiwacze są ok to hydraulika silnika, tłumik drgań skrętnych, ustawienie rozrządu i zawieszenie silnika. Kąt synchronizacji ma jak najbardziej wpływ na pracę silnika ale bez logu 004 nie ma sensu żebyś przestawiał go na ślepo.
Ok. To zalatwie kabel i soft zeby robic to po bożemu. Dzieki. Odwzwe sie jeszcze z logami.
---------- Post dopisany 24-03-2014 at 20:45 ---------- Poprzedni post napisany 15-03-2014 at 20:21 ----------
Cześć.
Bylem sprawdzic ten kat synchronizacji i trzyma sie blisko zera, wiec juz koncza sie ewentualne przyczyny :-(
Reasumujac: kat synchronizacji - ok
Pompowtryski - pierwsza liga
Czujnik temp. paliwa - poprawne wskazania
Dwumas tez nie bo rzuca silnikiem tylko po osiagnieciu 90oC
Ma ktos z Was jeszcze jakis pomysl ? Bo wszystkie podpowiedzi z tego watku juz sprawdzalem.
Proponuje ściągnąć pokrywę głowicy i obejrzeć wałek. Konkretnie wierzchołki krzywek. Sprawdź krawędź krzywki czy nie jest ostra.
W przypietych masz "wałek rozrządu wymiana" i od 7 strony poczytaj.
Cześć.
DPF u siebie masz?
Tak. Silnik BRB. A co moze byc cos z DPF -em ?
U mnie wypalanie DPF w trybie miejskim powodowało drgania na jałowym i trochę inną reakcję na gaz przy ruszaniu. Pozbyłem się DPF i wszystko w normie. Jeździsz głównie po mieście? Przejedź się gdzieś przez 10-15 minut przy 3tys obrotów z prędkością 80-100 bez zatrzymywania i zobacz czy po tym jest jakaś różnica.
bruuuum
2 razy w tygodniu wypadam na 100 km trase na autostradzie i dobrze daje w piec :-) a reszta jazdy to troszke pi miescie ale malo.
Ale to jakis kolejny trop z tym filtrem. Chyba mozna gdzies sprawdzic poziom zapchania DPF-u ? Aha kontrolka wypalania nigdy mi sie nie pokazala.
Skoro się nie zapala kontrolka to z dpf ok. Powtórzę się i sprawdź wałek...
  • 7 miesięcy temu...
Witam,
jacQoo i poradziłeś sobie z problemem?
Pozdr.
