migająca kontrolka airbag
Witam problem polega na tym iż kontrolka airbag zaczęła sobie robić ze mnie jaja raz świeci raz gaśnie w trakcie jazdy o co kaman?
Wypadałoby podpiąć VAG-a i sprawdzić błędy. Byłoby wiadomo z którą "poduchą" jest problem.
Pozdrawiam.
Sławek
Jak masz problem z rozruchem, bądź aku padaka to po uruchomieniu silnika przez jakiś czas może sie świecic poducha i po jakimś czasie gasnąć.
Właśnie aku jak już to może być tylko za mocne. Ona sobie raz świeci raz gaśnie tak w kółko w trakcie jazdy. Były problemy z kostką pod fotelem pasażera ale jak złapał błąd to powinna świecić cały czas a nie mrugać. Idę podpiąć vaga.
---------- Post dopisany at 11:28 ---------- Poprzedni post napisany at 10:59 ----------
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 959 655
Component and/or Version: Airbag 8.4E 5001
Software Coding: 0010602
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
01739 - Crash Sensor for Front Airbag: Pass. Side (G284)
011 - Open Circuit - Intermittent
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AJ
Component and/or Version: Komfortgerát T9F 0617
Software Coding: 08058
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0003
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0003
4 Faults Found:
01562 - Right Rear Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - Won't De-Safe
01366 - Opened Due to Crash Signal
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01403 - Glass-Break Sensors: Rear
36-00 - Open Circuit
---------- Post dopisany at 11:51 ---------- Poprzedni post napisany at 11:28 ----------
G284 to czujnik zderzeniowy na pasie przednim?
a to co?
Możliwe że masz słaby styk na tym G284. Ja miałem słaby styk na kostce napinacza pasa kierowcy. Też zapalała się i gasła w zależności od nastroju.
