[B5 AFN] Jak przeczyścic wydech ?
Witam, odebralem dzis swoje audi od mechanika po tym jak turbo puscilo mi olej, autko jedzi ok, ale na razie jeszcze kopcilo na bialo, mechanik mowil ze musi sie przepalic to co zostalo. Na trasie jak troche przycisnelem auto, z rury wyplulo sporo oleju na klape bagaznika,sprawdzielm poziom oleju i bylo ok wiec to raczej ten stary,przejechalem jeszcze troche km i autko rzeczywiscie juz nie kopci na bialo ale widze ze z rury kapie ten stary olej, jest jakas metoda zeby przeczyscic wydech i to co w nim zostalo ?
Ktos kiedys polecil mi nalac wody wezem w rure i przygazowac :chytry:, ale nie probowalem tego jeszcze. Znacie jakies inne metody albo stosowaliscie to co napisalem ?
pozdrawiam easy :hi:
Pojeździj i z czasem samo wydmucha to co tam masz. Wodą nic nie zdziałasz - olej się w niej nie rozpuści, więc IMO pomysł jest bezsensowny.
pojezdzij ....
p.s katalizator wywaliles ?
kata mialem wywalonego wczesniej, jezdze jezdze i po kolejnych 100km przejechanych rejestracja tylna czarna od oleju tyle dobrze ze w silniku poziom bez zmian. A co do tej wody to liczylem ze skoro olej lzejszy od wody to poleci razem z nia :>[br]Dopisany: 12 Sierpień 2008, 13:10 _________________________________________________a czy taki zasyfiony wydech moze miec wplyw na to ze autko troche pokreci nim odpali.
wczesniej palilo normalnie.
...a czy taki zasyfiony wydech moze miec wplyw na to ze autko troche pokreci nim odpali.
Skoro nie masz katalizatora to raczej ten olej nie powinien mieć wpływu na odpalanie auta. Podejżewam, że tu może mieć wpływ nieprawidłowy kont wtrysku. VAG'iem można to zweryfikować.
Mimo tego, że końcówka wygięta jest w dół?
