kamilTS 0 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Witam. Mam problem z odpaleniem auta. A4 1,9 TDI (110KM)- '99r. Od jakiegoś czasu jadąc autem zdarzało się tak że podświetlenie zegarów wraz z całym podświetleniem nawiewu itd. wyłączyło się i włączyło (mignięcie) i w związku z tym: -wskazówki od prędkościomierza i obrotomierza opadały i po chwili "wstawały" -licznik kilometrów sę zerował Teraz gdy przekręcę kluczyk w stacyjce na pierwszą pozycję to nie podświetlają się zegary (zawsze się podświetlały niezależnie od włączonych świateł) natomiast kontrolki od świecy żarowej, akumulatora itd świecą się. Następnie jak przekręcę dalej kluczyk aby uruchomić auto to dzieje się tak że auto odpali i dosłownie po chwilce gaśnie - tak jakbym przekręcił od razu z powrotem kluczyk. Podejrzewam że ma to związek z tym podświetleniem zegarów. Czy wie ktoś z was co może być tego przyczyną i jak ją zwalczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Sprawdź kostkę stacyjki. Pewnie do wymiany, wypaliły się styki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilTS 0 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 A wiesz czy ta kostka jest dostępna tu pod kierownicą czy trzeba rozbierać pulpit żeby za zegarami szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 powody moga byc 2, przerabialem oba. 1. jak auto Ci gasnie i mruga kontrolka od immo to muszisz przedluzyc kabelek ten co dochodzi do piescienia immobliajzera przy stacyjce i wyszyscic jego styk we wtyczce. temat opisany na forum. 2. jak wariuja kontrolki i auto gasnie po chwili to do wyczyszczenia styki w kostce stacyjki (drobny papier scierny). najlepiej jak juz bedziesz mial posciagane plastiki to zrob to i to a zobaczysz ze wszystko wroci do normy:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilTS 0 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Czyli plastiki do rozebrania... Ok dzieki wielkie za odpowiedzi :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 i kierownica do zdjecia niestety... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 2. jak wariuja kontrolki i auto gasnie po chwili to do wyczyszczenia styki w kostce stacyjki (drobny papier scierny). Myślę że czyszczenie za wiele nie da,najlepiej kupić nową kostkę,koszt niewielki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 2. jak wariuja kontrolki i auto gasnie po chwili to do wyczyszczenia styki w kostce stacyjki (drobny papier scierny). Myślę że czyszczenie za wiele nie da,najlepiej kupić nową kostkę,koszt niewielki. a ja wiem ze da wiele bo jak pisalem wyzej robilem to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 Tylko komu chce się to rozbierać dwa razy za kilkadziesiąt PLN? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 mi sie akurat chcialo. aczemu dwa razy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilTS 0 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Panowie... nowa kostka nie pomogła :kwasny: Pewnie to bedzie ten immobilajzer ale czy to przedłużenie kabelka i wyczyszczenie styku wystarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Tak to bywa i mus szukać dalej. Teraz wiesz że zdiagnozować usterkę na odległość jest bardzo trudne. Czego inni na tym forum nie rozumieją. Próbuj, kto wie.Może zadziała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilTS 0 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Czytałem tutaj na forum kilka rozwiązań naprawy tego immo. Będę próbował każdej do skutku i dam znać- może komuś sie przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 A w jakiej pozycji jest ustawiona antenka od immo ? Bo to tez ma znaczenie. U mnie bylo to samo antenką sie przekrecila i prawie non stop miale cos takiego. Ustawiłem ja w odpowiednia pozycje i wszystko juz jest git od ponad pol roku. Sent from my телефон Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badyl666 2 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Immo masz w zegarach. Brak zasilania zegarów = brak immo. Regulowane podświetlenie też jest z deski. Słaby kontakt na wtyczkach albo zimne luty mogą robić takie cuda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
