Sonda LPG gen 2 al700
Szybkie pytanie,
Mam odłączoną sondę całkowicie, muszę kupić (była spalona instalacja) na tę chwile ze sterownika al700 również jest nie podłączone wyjście/wejście sondy, mam brak mocy na LPG czy to dlatego że jest odpięty sterownik? czy mam szukać przyczyny w innym miejscu? na luzie obroty ok z wkręcaniem na obroty też brak problemów
dzięki
Masz do tego kabel i program? Jak tak, to ustaw stałe otwarcie aktuatora. Jak nie, to albo kup sonde i zmień, albo wstaw śrubę(najgorsze możliwe rozwiązanie)
co masz na myśli wstaw śrubę? sonda docelowo będzie zakupiona, chodzi mi o to czy to jest przyczyna czy jakieś inna kabelki zastały upalone czy wina nie podpięcia bo rozumiem ze jak podepnę tylko jeden kabel z sterownika do instalacji sondy to nie będzie banglać?
W II-gen sonda jest niezbędna do prawidłowego działania.
Musisz wstawić sondę, żeby silnik mógł dostać prawidłowo doregulowaną mieszankę.
Po twoich pytaniach wnoszę, że nie znasz się na LPG, więc wstaw dobrą sondę i jak nie będzie dobrze chodzić, to poszukaj kogoś, kto ogarnia IIgen.
Masz racje nie znam się kompletnie dlatego zadaje pytania:) chciałem znać przyczynę braku mocy więc ja chyba poznałem, lecz skoro w sterowniku jest emulator sondy to może bez sondy w wydechu będzie działać? bo wpinam się w instalacje komputer sonda ? jak mam wyłączone lpg to sterownik przepuszcza sygnał z sondy do kompa (pb) jak jadę na lpg to komputer dostaje informacje z emulatora al700 a nie z sondy, wiec czy jak podepnę wyjście z al700 do komputera to oszukam komputer samochodu? pytam czysto teoretycznie
To tak nie działa.
Nawet jakbyś przerobił instalację, żeby oszukać sondę, to i tak nie pojedzie.
Emulacja jest tylko po to, żeby nie wywalało błędów od sondy. To za mało do wysterowania silnika.
ok dzięki wiec chyba koniec tematu:), kupie sondę i zobaczymy jak się rozegra sprawa jazdy na lpg:))
Jak chcesz jeszcze trochę pojeździć tym autem to zastanów się nad zmianą na sekwencję.
koszt około 650zł + montaż, auto odżyje i zapomnisz że masz lpg
II gen.tylko do aut z jednopunktowym wtryskiem
Sondę i tak zamontuj bo silnik nawet na benzynie źle pracuje
