lukasino 0 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 Witam, Jestem w końcu po wymianie nieszczęsnej nagrzewnicy, teraz mam ciepło, ale martwi mnie że temperatura silnika, nie dochodzi do 90 (wcześniej po paru km miałem już 90). Przy wymianie nagrzewnicy wymieniłem od razu rozrząd i mechanik bez mojej zgody wymienił termostat (jakiś na "V"). Sprawdziłem kody na klimatroniku i wygląda to tak: ok. 70 pokazuje wskazówka kod 48 - 68 stopni kod 49 - 68stopni kod 50 - 15 (stopni?) kod 51 - 90 stopni Wydaje mi się że termostat jest otwarty, zapowietrzony układ chyba nie jest bo wtedy by się raczej gotował... miał ktoś podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 Prawdopodobnie termostat jest niedomknięty i nie łapie temp. Wymień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasino 0 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 Prawdopodobnie termostat jest niedomknięty i nie łapie temp. Wymień. Tylko na jaki?, który jest już sprawdzony z silnikiem 1.9 TDI AFN?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sony_dark 1 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 kolego tylko oryginał, ale niektórzy piszą, że Wahlera też dobry. Ja osobiście polecam ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sawul 2 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 Wyrzucaj termostat wahler dobra firma można i lepszy kupić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasino 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Dawno się nie logowałem, ale po wymianie termostatu na wahler jest ok . To jest nauczka żeby sprawnego termostatu nie ruszać. Znajomy mnie namówił przy wymianie rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
