Tarcze i klocki A6 C5 2.5TDI 180KM Q
Witam,
Pytanie szczególnie kierowane do Devastation i osób obeznanych w temacie hamulców.
Co byście polecili tzn tarcze i klocki d mojego autka na przód?
Wersja to 2.5TDI 180KM Quatro. Tarcze z przodu to 312mm.
Z smochodem miałem założone chyba jakieś noname nawiercane i nacinane i od jakiegos czasu było bicie na nich bo przy hamowaniu było czuc drgania. Teraz dodatkowo niespodziewanie skończył sie klocek od środka przy jednej i nie zauważyłem tego no i trochę tarcze zeszlifowało. Więc jest pretekst i okazja do wymiany.
Brać nacinane i nawiercane tak jak są teraz? Czy raczej gładkie? Róznica w cenie za ATE u TOM77 to 20zł wiec praktycznie żadna. I jakie klocki do tego jeśli nacinane?
Ewentualnie w jakie firmy inwestować? Ma dobrze hamować i nie zjeść mnie razem z portfelem. :decayed:
Na tył też będę szukał czegoś bo mam jedna tarcze uszkodzoną ale na te chwilę sa tylko kocki podmienione na nowe. Ale jakby się jakis komplet w dobrej cenie znalazł to może bym się skusił. Tył to 255mm.
a nie lepiej zmienic zwrotnice i od razu wrzucac 320 mm ????
jeżeli chcesz koniecznie zostać przy 312 mm to zapodaj gładkie OZ-ty i Ferodo Premier
lub "moje ulubione" DS-y :grin:
Może i lepiej ale jestem miłośnikiem felg 16" i nie jestem pewien czy na takie by się zmieściły.
Pozatym do zmiany na 320 pewnie trzeba by zmieniać i zaciski razem ze zwrotnicami? Aż taka róznica jest miedzy 312 a 320? No bo miedzy 288 a 312 to juz sporo. Druga sprawa o ile sie nie mylę (wyprowadź mnie z błedu) przy 320 z przodu to na tył przydały by się wieksze od 255?
OZ czyli takie? tarcze P Zimmermann - Audi A4 B6 B7 A6 C5 312mm (3744319815) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
A klocki takie? KLOCKI FERODO PREMIER PRZÓD VW PASSAT AUDI A4 A6 (3723457544) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
a DSy tzn jakie bo nie potrafię rozszyfrować skrótu :whistling:
Robie wieksze zamówienie u TOMa i jak by nie miał tych Zimmermannów to ATE z tymi klockami będzie ok? Ewentualnie jak masz dostęp do tych towarów w dobrej cenie to dawaj i się dogadamy :wink:
---------- Post dopisany 18-12-2013 at 08:36 ---------- Poprzedni post napisany 17-12-2013 at 20:34 ----------
Dev skrobniesz jeszcze 2 zdania co do moich pytań? Będę Ci bardzo dźwięczny :decayed:
Masz ponizej nr to dzwon
