Centralny z pilota
Witam wszystkich kupilem audi a4 b5 lift kombi i niedziała centralny z pilota , mam jedek kluczyk z pilotem i jeden zwykly , podlanczalem pod kompa rozne programy i niemozna tego zdiagnozowac, ani odczytac wogle kluczyków pomka dziala w bagazniku wszystko ok jak sie otwiera recznie moze ktos ma pojecie oco chodzi
A próbowałeś "ręcznie" dopasować pilota do pompki?
Jeden kluczyk w stacyjke przekrecic (mają Ci swiecic zegary, tzn zapłon włączony)
Wychodzisz, trzaskasz drzwiami wkładasz kluczyk w zamek (ten ktory chcesz zakodowac) zamykasz kluczykiem samochod
Naciskasz na pilocie przycis (chyba zamykania) - powinien mrugnac kierunkami o ile ma zakodowane miganie, po uplywie 1-2 sek przyciskasz ponownie przycisk (teraz ile razy nacisniesz tyle razy migna kierunki i na tej pozycji w centralce zakoduje sie scyzor- czyli jeden kluczyk na pozycji 1, a drugi musisz na pozycji 2 - 2x kliknac).
Po chwili otwierasz samochod (juz sie powinien otworzyc z pilota).
Sprawdzałeś w ogóle baterie w pilocie?
Podaj jaki masz numer pompki.
jutro podam nr pomki i sprawdze tak jak piszesz ,mam baterie koles sprawdzam na radiu i daje zaklucenia czyli dziala,a kierunki nie swieca zrobie jutro jak pisales i zobaczymy pozdrawiam
Podłączę się do tematu mianowicie :
Auto z centralnym jeden pilot z jednym przyciskiem do otwierania i drugi kluczyk zwykły do ręcznego otwierania.
Któregoś razu kluczyk od centralnego upadł i rozłożył się do części pierwszych od tamtej pory nie działa centralny.
Wymieniałem baterię nie pomogło , próbowałem ręcznie dopasować pilota do pompki nie działa gdzie szukać dalej ?
Czy kupić nową centralkę i przełożyć ?
1.napraw pilota
2. central z kluczyka manualnego ( z drzwi ) dziala?
Naprawić pilot tzn ?
Centralny działa z otwierania manualnego
jeżeli po upadku pilot przestał działac to pewnie jest jakieś mikropękniecie druku
czyli gdzie to naprawić itd ?
podjedź do jakiegoś elektronika , np w firmie montującej alarmy , ale Ci tam naprawią albo pokierują do kogoś kto to zrobi
